    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    По умолчанию Опрессовка, электровакуумный усилитель тормозов "травит" воздух.
    Всем привет!
    По теме, сделал опрессовку, оооочень "толстая" струя воздуха вырывается из электровакуумного усилителя тормозов(деталька находится под крышечкой бочка гура) из левой нижней части(по ходу движения авто).
    Уверен что так быть не должно.
    По моим соображениям, дело скорее всего в обратных клапанах, которые стоят на патрубках от коллектора к эжекционному насосу, сам насос и электровакумник.
    Тормоза при всем этом обычные(привычные), ухудшений и улучшений нет, есть ошибка связанная с мех неисправностью вакумного усилителя.
    Если дырочуку заткнуть пальцем, шипит где-то из под коллектора, там либо тройник блиддера, либо может прокладка коллектора, по всей площади небольшая влажность...
    Скажите, может ли быть неисправен насос, дырки в прокладках и все такое? Эжекционный насос проверю, клапаны тоже, вопрос только в электронасосе, стОит он.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    В точности такая же проблема.. прям один в один...
    Тоже развожу руками и не знаю куда и за что браться... сам Электровакуумный насос для усилителя тормозного привода стоит просто космических денег.., боюсь как бы не пришлось его менять..
    lavr0v, Если что найдешь по этой проблеме или решишь ее как то , будь добр распиши пожалуйста что и как...
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Так перед ним стоит обратный клапан вот он и не держит. Меняйте.
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Только эжекционный насос, или не вижу его?
    Нашел, 4 это вакумная трубка с обратным клапаном.
    А еще есть обратный клапан с 3 дырками между коллектором и эж. насосом. номер 25
    Последний раз редактировалось lavr0v; 02.09.2012 в 11:37.
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    тоже не понял что за клапан.., можно как то более подробно обьяснить???
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вот схема:
    Надо проверить клапана 12 и 13.
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Спасибо, попробую проверить.
    Заменил 12 клапан, оказался нерабочий.
    Опрессовку правда пока не делал, но лучше стало!
    Последний раз редактировалось lavr0v; 10.09.2012 в 09:29.
    Pointer Аватар для nement
    ЯНАО
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, травит при опрессовке с электровакуумного насоса тормозов, с низу из дырочки. Клапана снимал, проверял, рабочие. Травит по прежнему с этого насоса. Что можно еще проверить? Благодарю.
    Ошибки:
    17887-вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Р1479-35-00-
    Р1479-35-10- - непостоянно
    Б5+ 2001 1.8Т AWT автомат
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Чудес не бывает, неисправен эжекционный насос или обратный клапан с боковым отростком, который над ним стоит.
    Клапан перед электронасосом нужен для предотвращения подсоса воздуха в коллектор, при опрессовке же по нему воздух спокойно проходит в сторону электронасоса, это нормально.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  1. Срочно куплю вакуумный усилитель тормозов!
    от max lion в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 13:40
  2. купить ваккумный усилитель тормозов
    от gartenstr в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 14:21
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 22:23
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 12:56
  5. Вакуумный усилитель тормозов.
    от SilverPass в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 14:39
