    Россия, Киров
    По умолчанию ход штока амортизатора ?
    Всем привет!
    приобрел в экзисте комплект стоек Sach супер туринг
    по задним все ок, но вот передние ввели меня в полное замешательство....
    взял вот эти
    557 837- передние для стандартной подвески
    но длина штока всего 12,5 см ?? дальше шток просто не выдвигается, вообще никак.
    А когда снимал стойки для замены рычагов, там ход по моему см 20 минимум. В чем косяк? Брак? Обман зрения? Как то можно выдвинуть шток дальше?
    В экзисте по полной врубили дурака, пробили номер и заявили что это стойки для спорт подвески и типа ход штока укороченный. Сильно спорить не стал, взял тайм аут.
    Посмотрите на фото. На задних ход как раз под 20-25 см, а что с передними? Возвращать их взад экзисту или ставить и не париться? Но по моим внутренним ощущениям явно косяк.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + VN900
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    Амортизаторы для стандартной и спорт подвески одинаковые - разница в пружинах. Сними передний амморт и сравни, может у тебя спереди стоят от ППД?
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    в гараже лежит оригинальный аморт. б\у сегодня замерию длину и вечером напишу сколько длины шток.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Sanny, Если не дойдёшь, завтра посмотрю, у меня стоят на работе.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Россия, Киров
    Буду благодарен за информацию
    Россия, Киров
    Парни, померяйте длину штока и рабочий ход. Хочу получить комфорт при движении
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Quwer, ставь - не бойся. Вчера смотрел по каталогу ZF - этот номер аморта сответствует оригинальным номерам VAG :
    VOLKSWAGEN
    3B0 413 031 Q - твой для обычной 1ВА - подвески
    3B0 413 031 R - твой для спортивной 1ВЕ - подвески
    8D0 413 031 BS
    Россия, Киров
    VOLKSWAGEN
    8D0 413 031 BS
    Это как раз я знаю. Номер по vin пробили в ветке на форуме по запчастям. Сомнения в длине штока. Ибо визуально он должен быть длиннее раза в два.
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 523
    На лежащих у меня Boge Automatic, ход штока 100 мм, длина штока до резьбовой части около 125 мм.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Замерял.Задние 25см.Передние 15см.
    Россия, Киров
    jra_alekseich,
    rgubaev, спасибо, значит все ровно у меня со стойками.
    завтра займусь заменой.
  1. Замена сальника штока передач на МКПП
    от Sergeich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 18:55
  2. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
  3. замена сальника штока коробки передач
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 13:07
  4. Холостой ход(вопрос дизелистам)
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 20:15
  5. Беда!!! Пропал холостой ход...
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 09:45
