    Москва, Бибирево
    По умолчанию Проблема с приборкой
    Привет!
    Гаснет подсветка приборов! Иногда лечится ударом! Снял, посмотрел! В шине все впорядке! Контакт гдет внутри! На что смотреть? Сил уже нет! Еще и пластик лопнул прозрачный(
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от sax_007 Посмотреть сообщение
    Привет!
    ПРедохранители слева в торпеде пошевели в момент пропадания.
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    от
    ? А если серьезно-как гаснет? Во время движения? При тряске? Включаешь -выключаешь зажигание-проходит? Подробнее.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    Москва, Бибирево
    Сделал тренировку контактов все таки! Побил, вроде не гаснет! Посмотрим!
    Гаснет когда угодно! В основном при движении, вкл выкл не всегда помогает! Порой погаснет, потом само включится! Бывает мне кажется еще от погоды, или мне все таки кажется! Просто летом всегда светло и не так бросается в глаза!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    sax_007,
    Остальная подсветка нормально работает в это время?
    Москва, Бибирево
    На приборке вообще не работает, в салоне нормально
    Lupo Аватар для VASS
    Смотри в поиске "Перепайка светодиодов в приборке" , смотришь какой провод отвечает за подсветку(серый/синий), нормально ли уходит питание с блока регулировки подсветки, вытаскиваешь приборку и смотришь приходит питание на разъем(синий разъем 20 нога) . Но раз гаснет только приборка, значит дело скорее всего либо в разъеме либо в самой приборке. Схему можно скачать с www.vwts.ru
    B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 20:32
  2. Проблема с приборкой
    от wasya1982 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 21:09
  3. Проблема с приборкой на Nissan Almera Classic.
    от Mario в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 17:20
  4. Проблема с приборкой. нужна ваша помощь!
    от v_lion_77 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 13:01
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
