    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    То есть эффект есть
    Конечно есть
    А если зажигать выключателем, четко зажигает?
    да включателем 100% зажигание, да и в режиме ДРЛ если одна не зажглась хватает одного затягивания ручника и все ок!
    но не полный?
    да чуть - чуть ему чего то не хватает!
    Passat GLS USA California 2002
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    проводка к DRL довольно протяженная, видимо потери по проводам все же остаются, доли ома достаточно для падения напряжения до критического напряжения, при котором блок розжига уже не зажигает лампы.
    Видимо можно спрямить и покороче (исключив часть проводки DRL), но надо разбираться дальше.
    Украина
    Отправлено: 19
    Имеешь ввиду укорачивать ее нужно?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сама идея DRL, это искусственное создание электрического сопротивления обычной проводкой, вот в этой системе и понатыкали тонких проводов, которые не обойдены нашей перемычкой. Где-то есть еще слабые места.
    Украина
    Отправлено: 19
    понял будут идеи пиши с радостью буду пробовать .
    А так с наступающим!!!
    Да в принципе только у Америкашек так обустроено, а у тебя штатный ксенон?
    Нет! Я уже думаю может лампы попробовать заменить?
    Украина
    Отправлено: 19
    AWAS, привет, с Новым Годом!! Смотри несколько дней поездил и за одно наблюдал, тэстил как зажигается ксенон, значит так ручник опущен вставляю ключ, поворачиваю его и зажигается четко ксенон далее завожу машину все притухнет (магнитола, свет...) машина завелась и правая фара гаснет, при таком режиме запуска так происходит постоянно - решения затягиваю и опускаю ручник, но если завожу машину с затянутым ручником то после заводки опускаю его (ручник) и фары вкл. 100%-но, вот!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Sony,
    Вот, это уже дело.
    На время работы стартера, ближний отключается, так сделано спечиально.
    Вот поэтому при кратковременном отключении, да еще и при скачках напряжения у блоков розжига сносит башню. Решение: заводится на ручнике.
    Украина
    Отправлено: 19
    Агааа
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Всем привет, хоть и тема немного подзабыта. У меня вот какая ерунда, перевел на скандинавский свет, при включении зажигания ксенон загорается, а при запуске двигателя левая лампа гаснет, переключателем включаешь принудительно левая лампа загорается. С ручником и так и сяк пробовал все одинаково. Куда копать??????
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Речь про Б6 со штатным ксеноном?
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    А4 со штатным с кеноном.
  13. #33
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Немного ошибся с темой.
    На штатном ксеноне другая система. Тут то мы говорим про то как подружить нештатный ксенон и DRL для галогеновых ламп.
    А у тебя похоже просто лампа на издыхании.
  14. #34
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    да, попробую переставлю.
  15. #35
    Украина
    Отправлено: 19
    AWAS, привет, долго искал тему, вот смотри значит как потеплело то есть пришло лето не знаю какое оно имеет отношение к фарам, но правая фара зажигается с 4-5 раза с ручника, как только холодает может все нормализоваться, не много начинает напрягать меня, просто ездим за границу частенько и все время мне таможенник делает замечания мол станьте справа и поменяйте лампу, а я ему подергаю ручником и все ок, стремно можно и на хороший штраф напроситься у них, короче не дело это, может подкинешь какие то варианты, что бы придумать плс!
  16. #36
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    У тебя перемычка стоит?
    поведение похоже на штатную схему.
  17. #37
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,100
    Штатного DRL у тебя нет.
    ...а у меня есть? И ваще, просветите сирого - че это такое?
    optimist_51
  18. #38
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Автоматическое включение ближнего света при опускании ручника, даже при выключенном переключателе света.
  19. #39
    Украина
    Отправлено: 19
    Привет, так делал как ты описывал, в заглавии, смотал два провода с правой стороны.
    Ксенон штатный, завтра снова еду в Венгрию, может есть идеи?!
  20. #40
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Идей нет, кроме плохого контакта в месте соединения. Можно попробовать соединение пропаять.
  1. нештатный ксенон
    от Milo в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 18:02
  2. Про штатный и нештатный ксенон
    от evgeny4697 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 20:44
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 10:43
  4. ВАЖНО !!! Если у Вас Motul X-LITE 0W30
    от rummi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 00:42
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 20:04
