1. #101
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Батенька не пудрите людям головы.
    после того как расстался с пасцатом эльзу потер за ненадобностью поэтому сейчас оригинал не представлю, но кому любопытно поищите про мотор AEB (у меня тогда был именно такой) процедуру замены сальников РВ. Вероятно было это там, хотя сейчас уже и не вспомню точно.
    В Пассате вообще очень много одноразовых болтов и гаек
    да тут пол-машины одноразовые
  2. #102
    г. Нижний Новгород
    Ну это смотря кто как за машиной следит. Если заранее все менять и не допускать поломок и изнашивания механизмов, то машина этих лет служит очень долго и ходит очень много. Так что не надо про одноразовые машины... Это они сейчас пошли одноразовые
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  3. #103
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    ну сейчас то совсем печально, это да. А так пасцат к 200+ т.к. был поменян чуть меньше чем целиком - не работала 4 передача в коробке (в связи с ценой ремонта не делал, так и продал), переборка рейки, замена шлангов высокого и низкого давления на ГУР - все концы съела коррозия, замена турбины, замена маслянного насоса, промывка гидриков, замена подвески (мной дважды по частям, сколько раз до меня не знаю), переборка мотора, замена турбины, по мелочам - замки, лампочки (ну хрен с ним, расходник), блок круиза пропаивал, насос гур, помпа, переборка генератора (щетки съел), переборка стартера (то же самое), замена вентилятора печки (то же самое), замена привода заднего дворника, замена топливного насоса, тормозные диски, аморты, пружины, почти все трубки ВКГ - пошли трещинами и дырами, тройник на голове в системе охлаждения, наверняка что то еще о чем я не помню. А еще у нее нахрен КУЗОВ СГНИЛ. Машина у предидущего хозяина была всегда на виду, знаю что серьезных дтп не было, но почему, блин, прогнила крыша родная, крылья (ладно передние, но и задние тоже), двери по юбке, пятая дверь (универсал). И я точно знаю - не крашеные элементы - эта машина больше чем на неделю из поля зрения никогда не пропадала.
    я не знаю как машина эксплуатировалась до меня, точнее знаю хозяина предидущего (брал у знакомого) человек безрукий, сам даже лампочки не менял, только сервис. Какой - не знаю.
    обратил внимание на то что машина в целом и ее отдельные узлы очень подвержена коррозии (видимо качество металла не сочетается с нашими реагентами) и что многие критичные узлы выполнены пластиковыми, хотя будь они из металла их срок жизни был бы больше значительно.
    ничего не могу сказать, в те периоды когда машина работала впечатления были только положительные
    необходимость обслуживания автомобиля по самолетному регламенту с превентивной заменой узлов - это минус а не плюс к качеству машины.
  4. #104
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Гризыч, нету в Эльзе такого , по крайней мере на AWT точно - специально искал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #105
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    ну хорошо, можете публично кинуть в меня гнилой помидор.
    я потом во первых я говорил про другой мотор, во вторых оказался прав про срезанную шпонку.
  6. #106
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Ну кароче чуда не случилось, кое-какие клапана загнулись, разбор ГБЦ дефектовка, заодно сальники поменяю, я хотел их поменять думал как их поменять неснимая ГБЦ, финт ушами, теперь не придётся
    Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
  7. #107
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Mahle Kolben 029 VA 30519 000 - 6 шт.
    Reinz 14-32124-01 - 1 шт.
    Reinz 15-34364-01 - 1 шт.
    Reinz 61-31955-10 - 1 шт.
    Reinz 70-31306-00 - 20 шт.
    Kolbenschmidt MK-6H - 10 шт.
    итого попандос на 7 рублей если самому делать, эт артикулы что нужно при неудачном загибе 6 выпускных клапанов на двиг 1.8Т 20-клапанного.
  8. #108
    Pointer Аватар для МитяйСиб
    Новосибирск
    Привет всем! Я новичёк как владелец VW PASSAT B5 2000 немец. Раньше на форумах проблемы по авто не искал. Вероятно настало моё время? Короче моя тачка с утра не завелась, при t+15. Начал искать причину.
    Бензонасос качал в стенку 3 кг. Поэтому купил новый. Не завелась, тупо маслает стартер. Пошёл дальше. Ранее менял датчик коленвала поэтому на него не думал. Искра есть на всех свечах, открутил рампу не нарушая соединений подачи и обратки бензина, бензин при запуске двигателя периодически "стреляет" из форсунок. Снимал разъёмы с магнитного клапана угольного фильтра, ДТОЖ, измеритель массы воздуха. Запуск не удался? Чип иммобилайзера на месте, сигналки нет. На ошибки пока не проверял. Пробовал заводить на прогретом двигателе, стоит котел. Вариант плохого бензина исключил, так-как заливал полный бак 92, сжог половину. Воздушный фильтр чистый, менял 8000 км назад. Предохранители целые. Варианты? Спасибо
    Компрессия?
    Масло от замены до замены не берет.
  9. #109
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    300тыс, практически ничего не меняно. А из того что меняно это пара прокладок да хомутов.
    И еслибы немое желание что-то доустановить нового - в гараж можно и не ходить.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  10. #110
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    а сейчас,когда стартером крутишь, обороты немного поднимаются на тахометре?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  11. #111
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Компрессия?
    В вашем случае как раз начать стоит с чтения ошибок.
  12. #112
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    МитяйСиб, а че за мотор под капотом?... без чтения ошибок реально пальм в небо...
  13. #113
    Всем добрый день !кто сможет помочь? не могу понять в чем проблема ,вот собственно суть проблемы: vw Passat b5 1998(Adr) топливный насос перестал качать топливо купил новый поставил ,сразу стал качать ,проехал 120 км с перерывами (машина ночь стояла у дома)и новый перестал качать ,я подумал что это совпадение купил ещё один ,поставил ,он изначально не качает !что может быть ?может кто сталкивался ?заранее спасибо за помощь !
  14. #114
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Конечно, особенно - когда "чек" не горит...
  15. #115
    Новосибирск
    НЕТ, даже не схватывает, мотор 1800 АРТ
    КТО ПОДСКАЖЕТ, в Новосибе ошибки найти на немца с выездом на дом? Ленинский район.
    предохранитель, Блок управления насосом. Думаю так?
    АРТ 1800
    слышал АРТ проблемный?
  16. #116
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Что такое 1800?
    Нет, даже не схватывает - это значит стрелка тахометра всегда на нуле? При кручении стартером она должна показывать 100-200(не помню) оборотов. Если она лежит всегда то смотри дпкв.
  17. #117
    Новосибирск
    1800 литров. 1,8 куб. Не помню про обороты. Завтра посмотрю. В чём суть вопроса?
  18. #118
    Новосибирск
    МитяйСиб, Привет всем! Я тут подумал может написать с чего началась моя проблема? Так вот. Изначально моя машина начала просто изредка плохо заводиться. Потом с утра просто не завелась. Проблема оказалась в бензонасосе. Стоял Meyle 100 919 0057 Название: 20151025_062812.jpg
Размер: 73.9 Кб. Ставил я его в апреле 2015. Короче на верхней части насоса где выход топлива есть отверстия, так вот из него пошел бензин. Я закрутил в это отверстия болтик. Авто завелось, мне даже показалось, что тяга усилилась? Но на следующий день проблема повторилась. Купил новый на автодоке Vemo V100908092 Название: Безымянный.jpg
Размер: 80.2 Кб и вот о том. что я писал выше. Очень странно? Cпасибо
    Кто подскажет где приобрести кабель и прогу дла компа? Спасибо
    При запуске тахометр показывает 200.
    Юрий karp0ff, При запуске тахометр показывает 200.
  19. #119
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Я это спрашивал чтобы убедится что дпкв работает. Эти вставки мэйли похоже плохого качества, мне такой ровно на год хватило, давление упало, вот опять мульт и адд в плюсах за 10((
    Кабель и прогу можно приобрести в разделе Куплю-Продам запчасти, там спец.тема есть.
  20. #120
    Новосибирск
    Спасибо. Нашли причину.
    Диагностика сказала,-"Прописано 3 ключа, видит 0." Мастер проверил и сказал,-"Что в приборов что-то сгорело." Искать щиток с чипом или без, потом пропишет. Возможно ли починить щиток? Спасибо
    Мне до этого случаю ставили котел подогрева антифриза. Он щипается током, возможно токи попали и сгорело? Обязательно котел должен быть заземлен.
    Нужен щиток 3BO 920802D кто подскажет нужен именно такой или чтоб были какие-то совпадения?
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 10:27
  2. Плохо заводится машина!
    от Tatarski в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:45
  3. Не заводится машина 1,9 TDI AFN
    от Albiz2007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 20:53
  4. Не заводится машина
    от desha в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:45
  5. Не заводится машина
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 14:01
