1. #81
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Не правильно затянут болт был, другого объяснения у меня нет.
  2. #82
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    А что в этом случае компрессия была бы в 0? вроде всё двигалось без заеданий?
    Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
  3. #83
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Может и не совсем в ноль, но если было топливо и искра, то как думаешь почему не заводилась?
  4. #84
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    потому что в нужный момент впускные клапаны были закрыты, и топлива по сути не было, а оно почуть просачивалось не в нужный момент на свечи из коллектора, вроде свечи чутка влажные, но недостаточно чтобы что-то загорелось, а даже если бы и загорелось невпопад, расположение клапанов неподходящее, но в целом-то компрессия в номинале, кольца, клапаны всё цело, но меня всё-же волнует вопрос, в чём же причина срезанной шпонки? ((((
  5. #85
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Фотку можешь показать?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  6. #86
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Была бы ноль... потому как
  7. #87
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
Размер: 99.7 Кб вот фото кто-то спрашивал, что думаете?
  8. #88
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Совершенно невероятная поломка . Не удивлюсь, если ты первый у кого это произошло тут.
    Ошибки тут не должно было быть, шкив то вращается.
    А распредвал то сам крутится нормально? Может он где закушен, не?
  9. #89
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Всё нормально вращалось клапана все двигаются работают, он провернулся и заклинил ровно настолько чтобы G40 не показывал ошибки
    то-есть когда вскрыл клапанную крышку я сначала не понял где косяк, клапаны работают поршня двигаются, только когда снял бот тогда увидел
    точнее я увидел, что меток на звёздочках цепи нет в ВМТ, 16 роликов есть, соответственно я заподозрил что либо на коленвалу либо на распредвалу срезало шпонку
  10. #90
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Faustetzky, у тебя срезало на выпуске, G40 стоит на впускном, он крутился и ошибки могло не быть.
    Я только не пойму никак что и где у тебя заклинило, что клапана не погнуло . Ты же сам говоришь, что клапана и поршня все двигаются. Выходит у тебя выпуск приводился в движение цепью ГНЦ что ли? Ведь шпонку на шестерне выпускного РВ срезало.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #91
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Да шпонку срезало и её кусок заклинило так, что как будто она присутствует в другом месте, то-есть я шкив с куском шестерни с выпускного распредвала с молотка сбивал после открученного болта, а впускной распредвал так и остался связанным цепью, то-есть коленвал крутится нормально, через ременб шкиву передаётся, шкив провернулся на валу в другое положение, а впускной распредвал через цепь, то-есть всё вращается, но распредвалы получилось как будто зубов на 6 ремень криво поставлен поэтому не заводилось и было на грани удара клапанов о какой-либо поршень
  12. #92
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Понятно теперь. Повезло очень твоему Пассату.
  13. #93
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    кто-то мне писал про срезанную шпонку, видимо я далеко не первый, иначе бы эти зубчатые колёса продавались ни с таким недолгим сроком доставки 3 дня всего
  14. #94
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Запрограммированная поломка? Ведь такая деталь должна быть очень надежна, как минимум из каленого металла. Но как вас заставить покупать полный комплект клапанов, если они не будут гнуться?
    Тебе невероятно повезло, что они не погнулись!
  15. #95
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    ну я писал. и даже фотки такие же года четыре назад выкладывал
    после того как была такая же фигня почитал внимательно книжки от производителя - после снятия шкива РВ шкив подлежит замене. так что они про это знают.
  16. #96
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Эт получается кажды раз при замене сальников распредвалов менять шкив стоимостью 3,5 рубля? Что за попандос, да я несколько раз менял сальники и ни разу не менял его, эт получается я каждый раз рисковал срезанием шпонки?
  17. #97
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    получается так
  18. #98
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Это где такое написано?
  19. #99
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Батенька не пудрите людям головы. В какой такой книге вы вычитали про одноразовый шкив, подтвердите свои слова фактом. Вот про болт колена и распреда я соглашусь, 100% одноразовые, если их правильно затянуть.
  20. #100
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Ну да, про болты всё верно. В Пассате вообще очень много одноразовых болтов и гаек .
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 10:27
  2. Плохо заводится машина!
    от Tatarski в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:45
  3. Не заводится машина 1,9 TDI AFN
    от Albiz2007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 20:53
  4. Не заводится машина
    от desha в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:45
  5. Не заводится машина
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 14:01
