1. #61
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    как проверял наличие искры?
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  2. #62
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Вытащил катушки, выкрутил свечи, воткнул в катушки, положил на гбц, кручу ключиком в замке, искра по очереди по свечам есть, а есть другой вариант? Ды вроде если хотя бы раз не будет искры хоть на одной свече будет ошибка по вагкому помнится было когда-то до смены свечей, что-то там пропуск воспламенения в таком-то цилиндре...
    Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
  3. #63
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    тогда последний вопрос как впрыск бензина проверял? свечи когда выкручивал были сырые?
  4. #64
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Как впрыск бенза проверял? открутил винтик внутренним шестигранником Н5 от топливной рампы, вытащил её с форсунками подставил тазик и крутил стартером, форсунки брызгали поочереди, когда выкручивал свечи были мокрые, может искра недостаточно мощная, может давление топлива недостаточно высокое, поэтому брызгают форсунки недостаточно большим "облаком", так как машина завелась и проработала несколько минут, я считаю надо глядеть по проводке плюс к топливному насосу и плюс к свечам, но это будет делать электрик, у меня уже энергия иссякла
    Свечи 5 тыс назад менял самые дорогие денсо, ни разу не было пропуска искры
  5. #65
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ну можно было давление топлива померить
  6. #66
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Нечем померить давление в нашем колхозе ((((
    Да и толку-то, ну будет низкое давление, топливный насос новый ВДО сименс, хорошо значит к нему недоходит нормальное питание, значит трабл в красном проводе к нему, один хрен я не знаю где он идёт опять тупик
    Красный провод от +12 вольт от аккума один идёт напрямую к стартеру другой в сторону лобового стекла под торпеду, что дальше связанное с разбором торпеды для меня пока что чёрный ящик ((((
  7. #67
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ты думаешь там слишком сложно, ты ошибаешься..)) подключаешь манометр смотришь что с давлением, если плохо...подключаешь за место бензонасоса лампочку на 20-30 ватт смотришь, как горит если ярко то збс, если нет то надо прозвонить массу как правило на ВАГовских машинах отваливается масса в месте обжатия, потому что там побывала водичка, ну как то так тебе не надо разбератся куда идут провода том их сотни...
    ну там стоят ещё фильтра тонкой и грубой очистки, смотреть надо все
  8. #68
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Про искру Эбуд не вкурсе... он определяет пропуски по разнице угловой скорости КВ...
    ватт на 60 смело можно брать... это будет аналогично среднему потреблению насоса... в пике нагрузки насос способен потреблять до 130 ватт...
    пробрось провод от 28-го предохранителя до насоса... и массу на насосе повесь на ближайший болт который из кузова торчит... и проверь...
    еще вариант снять шланг подачи с рампы и посмотреть сколько бенза он нальет в тару за 30 секунд...
    пропустил, компрессию меряли?...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  9. #69
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    Проверил метки на ремне ещё раз, всё в номинале
    может и не в тему влезу, но когда то давно на АЕБ была таже хрень. Срезало шпонку на шкиве РВ. Метки со стороны ремня в норме, шкивы крутятся синхронно. РВ не крутятся.
  10. #70
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    если бы срезало шпонку одну из 2-х на РВ или КВ разве поршень с каким-нибудь клапаном не встретился бы, я бы это наверняка услышал, или я что-то не понимаю? ну я погляжу, на всякий случай
  11. #71
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    FLYTs, ну я уж так говори 20-30, там скорее всего всё хорошо, потому воняло бы, жаренной изоляцией
  12. #72
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Посмотрел, распредвал выпускной и коленвал вращаются, случайно тыкнул в вагкоме кнопочку готовность код 010 1101 и Подогрев датчика кислорода (неудачный или неполный) датчик (и) кислорода (неудачный или неполный) Вторичный впрыск воздуха (неудачный или неполный), Выделение паров топлива (неудачный или неполный), стоит поменять датчики кислорода?
    Что-то они неслабо стоят даже бошевские, может из-за до ката датчика не заводиться или обязательно оба менять?
    Бош 0 258 007 090 перед катом 5680 р
    Бош 0 258 986 615 после ката 2900
    Мож какой-то один стоит поменять?
    И почему опрос ошибок не показывает ошибки?
  13. #73
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Faustetzky, компрессию стоит замерить... а датчики кислорода пока машина не прогреется выше 80 градусов в готовность не выйдут...
    у тебя причин не много осталось... компрессия, давление топлива... с расходомера фишку снять... и температуру по дтож поглядеть... искру проверил вроде процентов на тридцать
  14. #74
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Ну с ДМРВ фишку скидывал, толку ноль, да и менял я его год назад, по поводу компрессии, тока что забыл свечи выкрутить и ручками крутил колёсико переднее подвешенное коробас на 5-й передаче, чтобы соседу грамотному автослесарю что метки по ремню в норме, ни с места, значит компрессия есть явно больше 0 )))) ну чтобы количественно оценить, найду чем померить, чтобы не быть голословным, так же найду чем померить давление топлива, температуру по ДТОЖ глядел, я уже писал как и в гараже, такая же группа 01 или 02 точно не помню, там ещё писался заряд аккума 12,5 вольт, искру проверял по свечам есть, не в курсе как её ещё проверить кроме как визуально, насколько она ярко-нужная
    Что бы ещё проверить?
    Но я всё же грешу на старую полудохлую сигналку, вроде она что-то там в разрыв цепи топливного насоса что-то там блокирует, может она не до конца блокирует из последних сил, но опять же это можно будет проверить только измерением давления топлива
    Кольца кстати менял тыщ 10 назад, с чего компрессия должна быть плохой? Кольца залегли?
    По поводу шпонок как проверял на распредвалу маркером поставил метку, вроде крутится, а на коленвалу на собранной машине только косвенно, в свечной колодец проволоку вставлял поочерёдно, поршни вроде все ходят, да и как шпонку на коленвалу может срезать, если болт затягивается 90 Нм + на 90 градусов довернуть неслабым рычагом, болт каждый раз новый меняется, я так и делал всё по эльзе
    А что означает этот двоичный код ошибки 0110 1101? Может ЭБУД блокирует старт или тогда бывечи не искрили, бенз не шёл бы? Я просто в готовность никогда не заглядывал
    Вторичный впрыск воздуха (неудачный или неполный), Выделение паров топлива (неудачный или неполный) эт что может быть полудохлым?
    Может бензобак открыть, какое-то отверстие загадилось, там вроде есть отверстие через которое атмосфера давит, или я что-то путаю?
  15. #75
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Имхо снимай эту сигналку и удаляй реле блокировок из проводки...после этого соединяй штатные провода которые разрывали эти самые реле и все заведется
  16. #76
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    Да, атмосферный столб давит на макушку, это еще О.Бендер знал.
    а в твоем случае - мокрые свечи, искры в наличии. Осталось померить компрессию. Потому как если бы даже насос был слаб то все равно керогаз хотя бы чихал - пары в цилиндре + искра в наличии. Может и не заводится, но попердывать должен.
    Последний раз редактировалось Гризыч; 06.08.2015 в 23:16.
  17. #77
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 532
    Отправлено: 31
    Faustetzky, это не двоичный код. "1" означает что тест данного устройства пройден, а "0" - не пройден. Некоторые тесты включаются сами при подключении к блоку, а в большинстве их нужно самому запускать в "Базовых установках".
    Короче, не парься - к твоей проблеме эти нули и единицы отношения не имеют.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #78
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Вот я "вася подай патроны" позор на мои седины, вскрыл клапанную крышку, метки по цепям ушли куда-то, хотя 16 роликов, снял ремень глянул на коленвалу шпонка на шестерни целая, короче на распредвалу срезало шпонку, причём так удачно что ни один клапан не задело и провернуло в такое положение что вагком не показывал ошибку по G40. И главное что шестерня ОРИГИНАЛ 06B 109 111, я в шоке с чего её могло срезать? Какой-то из ремней перетянул, хотя всё делал по ельзе? Или просто брак
  19. #79
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ну вот, говорили же меряй компрессию...
  20. #80
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 10:27
  2. Плохо заводится машина!
    от Tatarski в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:45
  3. Не заводится машина 1,9 TDI AFN
    от Albiz2007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 20:53
  4. Не заводится машина
    от desha в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:45
  5. Не заводится машина
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 14:01
