    По умолчанию Не горит один задний габарит
    Такая проблема - левый горит, а правый нет.
    В жгуте напряжения нет, пока мерил напряжение - на секунду габарит загорелся и тут же погас, больше не загорался....
    Сам склоняюсь к проблеме в переключателе света..подтвердите мои догадки...
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    если кратковременно появился, то походу где то провод надломился, возможно внутри изоляции. иди по цепочке. остальные лампы в фонаре горят?
    ALEX94, да, остальные горят лампы
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    значит один провод надломлен, следи по цепочке
    ALEX94, а куда идти то дальше?...жгут уходит в неизвестность
    нашел книжку по схкемам - буду разбираться...
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    uzopoza, если нужны схемы, то напиши в личку
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    а что это тебе даст?там увидишь какого света изоляция провода идет на габорит.а причина сам написал
    значит в габарите в самом проводе (может фишка) надломлен провод. в районе сгиба проводо смотри. а если не найдешь ехать в сервис к электрикам.
    если уходит в неизвестность то запитайся от другого габарита фар.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    так нельзя предохранители на правый-левый габариты разные
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 21:24
  2. Не горит задний левый сигнал поворота
    от Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:32
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 09:34
  4. Задний габарит
    от imported_gtx в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 23:03
  5. Не горит габарит
    от Sancez в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 08:13
