    Lupo Аватар для agrobabruisk
    Казахстан, Алматы.
    Стрелка Замена масла в коробке B5+ типтроник 1.8T, нужна помощь.
    В общем проблема такая, вся коробка в масле, заехал на диагностику, сказали что надо менять сальники привода, менять масло в коробке и т.д.
    Вопрос такой, есть ли у кого-нибудь номерки сальников привода? Какое масло надо лить в раздатку(его менять тоже придется как мне сказали)? И кто делал подобные процедуры, подскажите с какими проблемами можно столкнуться в данной ситуации(что приобрести заранее и т.д.)?
    Так же в машине есть еще немало проблем, вопросы буду задавать после решения заданных))) Заранее благодарю за помощь.
    Забыл написать, я хз какая модель коробки у меня стоит, просветите кто знает.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    agrobabruisk, подпись сделай машины
    Масло в редуктор - G 052 145 S2
    Масло в гидравлику коробки - Mobil LT 71141
    agrobabruisk, по запчастям в тему
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Оно же кастрол таф-икс.
    Народ подскажите что делать! имульсия в коробке автомат! что делать? машина стоит в сервесе в самаре машину надо гнать в москву? машина VW Passat b5+ 1.8 автомат типтроник...
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    ОЖ в ATF. Негерметичность магистрали охлаждения ATF в радиаторе системы охлаждения.
    Необходимость перегона очень острая? Я бы настоятельно не рекомендовал, чтобы не встать потом на зимовку где-нибудь между Пензой и Рязанью.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    перегонка необхадима крайне! что надо делать что поменять или масло сменить или радиатор и какой?
    sphoenix, перегонка необходима крайне! что надо делать что поменять или масло сменить или радиатор и какой?
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Во-первых, нужен новый радиатор (конкретно под ваше авто и тип АКПП!), затем нужны новые:
    - фильтр АКПП с прокладкой поддона
    - новая ATF
    Замену ATF очень желательно делать не сливом (всё, что в том же ГТ останется не сольется, а потом смешается с новым маслом и опять по новой), а через установку типа Wynn's
    Меняется радиатор ОЖ, фильтр АКПП, и заливается новая ATF. Также я бы поменял и ОЖ саму.
    Atran
    sphoenix, вот только проблема в том где я найду эту установку в самаре!))) а если просто заменить доехать до москвы и потом еще раз поменять масло? спасибо за помощь)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ну, можно попробовать. Только потом всё равно опять менять и ATF, и фильтр.
    ЗЫ. После замены там, в Самаре, покататься немного, а потом почитать ошибки обязательно. Если по АКПП ничего не будет, то можно в дорогу.
    Atran
    ты имеешь ввиду к компу ее подключить?
    sphoenix, вроде нашел в самаре где промывают таким способом как ты говорил http://xn--80aa2anel.xn--p1ai/service/6/
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да, почитать через VAGCom
    Atran
    sphoenix, еще вопрос!) а чем промывать маслом или какой-то специальной жидкостью?
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Промывать что?
    Atran
    Сорри,что не по теме.Осталось ненужный комплект замены-оригинальная ATF для мультов и фильтр АКПП
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=210337
    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 7
    Очень не рекомендую ехать на этой жиже, смерть Бублика обеспечена, полную замену масла можно произвести только со сьемом коробки и не какие агрегаты в этом не помогут!! Касательно радиатора продаются комплекты выносных радиаторов АКПП, ставишь его. а родной глушишь и больше такой проблемы не возникнет!!!
  1. Замена масла в коробке DSG 6 мех - Passat CC
    от HMX в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 08:14
  2. Замена масла в коробке....подскажи плиzzz!!
    от Tosha в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 12:55
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 02:55
  4. Замена масла в коробке
    от imported_gtx в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 15:24
  5. Замена масла в коробке
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 16:51
