    По умолчанию Центральный замок, зумер, сигналка...куда копать?
    Привет!
    Есть у меня некие косяки с дверьми. В машине есть сигнализация, но она отключена + какие-то провода напоминающие защиту капота - тоже нефурычит.
    Соответсвенно закрываю машину ключем и вот что происходит.
    1. Иногда не срабатывает центральный замок на все двери, а закрывает лишь водительское
    2. Часто после закрывания - диод в двери не начинает моргать (т.е. не работает штатная сигналка?)
    3. Периодически не работает зумер, когда открыл дверь и забыл выключить свет.
    4. Один раз попробывал открыть ЦЗ с багажника - открылись все двери и все стекла опустились
    5. С пассажирской двери ЦЗ закрывается на все двери, но опять же часто не загарается диодик в водительской двери.
    Я вот думаю все это вместе - не связано ли в единое? ни одна и тажа ли поломка?
    Вася диагност показал что-то типа непостоянные контакты центрального замка, код ошибки пока показать не могу - мой шнур только едет ко мне из Китая
    Подскажите куда лезть и что смотреть?
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Мне что первое пришло в голову - косяки блока комфорта, очень уж похожие симптомы.
    Автомобилю твоему уже даже не 10 лет, проводка могла уже вся закиснуть. Не поленись - отщелкни порог с водительской стороны и отогни ковролин под ногами водителя - там и блок увидишь,и провода идущие от него..
    Дальше разбираться - по факту..
    Раша, 52
    Пропайка водительского замка мне помогла в такой ситуацыи.
    У меня примерно такая же ситуация, установленная сигналка отключена,но двери до не давнего момента открывались с брелка, теперь только ключ, причем тоже иногда не все двери открывает, ошибки по блоку комфорта их куча, вскрывал порог, смотрел, там все сухо, все на вид работоспособно,но от такого количества проводов мне не по себе становится, вообщем я грешу на сигналку,вот только решение проблемы не вижу - уже привык к этому
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Если диод иногда при закрытии не начинает моргать это косяк микрика в какой-то двери. То что начинают стёкла ездить сами это косяк блока комфорта, а скорее его проводки.
    Помимо подполья стоит еще посмотреть провода в гофре между дверью и кузовом.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    на ковролине последние химчистильщики оставили мне хорооошую лужицу... а вот 4 ошибки были как раз вроде по блоку комфорта......надо шнур дождаться.
    А где -же в двери микрики? Их под замену или как? а то я тут концевики искал и не нашел
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Микрики в самом замке. Вынимается он через... разборку двери.
    striimii, если я попаду в ад, то я там только и буду что разбирать\собирать двери и засовывать одеяло в пододеяльник
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Целостность проводов внешне еще не говорит о их полной работоспособности обмотка есть обмотка,а то что внутри - наверняка все уже давно окислилось.
    У меня до недавнего времени тоже не горел свет в салоне, багажнике, подсветка ног (в дверях которая) и сигналка шалила (хотя она и сейчас иногда продолжает выеживаться..) - пропайка и частичная замена проводки, идущей от/к блоку комфорта.
    Абсолютно согласен. Нечего больше добавить.
    К слову сказать - в дверной гофре идет еще проводок шины передачи данных.
    Еще одному пассатоводу с нами по пути http://passat-b5.ru/showthread.php?t=192073
    Россия, Люберцы
    штатная может не закрывать двери по этому и ещё по причине неисправности микрика капота или багажника(проверить целосность проводов от кузова в крышку багажника.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Ну если времени много, то можно и провода проверить по всей машине, а так можно взять VAG-COM и увидеть какой замок неисправен.
    В 8 группе отображаются замки капота и багажника. В 9 группе замки дверей.
    Получается у меня тут целый букет. НО начать лучше с визуальной проверки блока комфорта, и далее дождаться шнурика.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Судя по описанным симптомам, не исправен один из микриков дверей. То что стёкла опустились или поднялись от замка багажника, так это нормальная, штатная ситуация - если в любом из трёх замков повернуть ключ и держать его, то стёкла опускаются и поднимаются.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Москва юзао
    Получено: 20
    водительской двери, так как автор пишет, что зуммер не всегда пищит. У меня (сегоня началось) правая передняя через раз свет зажигала, причем похлопаеш дверью и все работает нормуль.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Костян 1973, согласен, скорее всего водительский замок
    Раша, 52
    Ну а я что говорил в начале темы ???
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Ну как бы из описания в первом посте ничего другого и не может быть...
    Так что - ремонт замка водительской двери. Тема в своем роде жестокий баян...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    Подскажите пожалуйста, у меня началась проблема с центральным замком, закрываю двери с ключа через багажник, передняя правая дверь закрывается и багажник, а остальные опускаются и сразу поднимаются, задние иногда нет нет и закроются а вот водительская совсем не хочет, думал проблема с блоком комфорта но он оказался как новый ни пылинки, а вот провода от него подгнили, прогнившие я заменил, но двери так и не работают, кстати не работает и подсветка двери. Через правую дверь закрывается она одна , а на водительском у меня личинка сломана.
  1. Центральный замок и нештатная сигналка
    от Zvuv в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 08:40
  2. центральный замок
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 11:50
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 13:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 14:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 10:48
