1. #41
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    О чем спор, не пойму. Вечером в темное время суток после отожгите на любом автомобиле с турбиной посмотрите под капот и она будет светиться красным т.к. температура выхлопных газов уходит за 900 градусов. Просто при обедненной смеси, поздних УОЗ или наоборот при переобогащенной смеси накаляться свисток с коллектором будет быстрее, вот и все.
    P.S. Даже на таком табурете как тойота виц с литровым мотором зимой в -25 я минуты 2 держал стоя на месте обороты около 3000, чтоб прогрелась быстрее итог - коллектор выпускной покраснел. Физику не обманешь.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #42
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Ну значит что получается по теме вопроса. Автор до выбития ката просто не смотрел на раскаления до красна?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  3. #43
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 10
    Неправда, всегда после отжига смотрел под капот даже до удаления ката.Турбина никогда не бвла красной, даже в знойное лето 2010г. после отжига она не краснела. А сейчас один разгон и она красная
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5
  4. #44
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Надо разбираться с причинами обеднения смеси ..
    Так быть НЕ должно..
    www.turbomotors.ru
  5. #45
    г. Выборг, (Питер, если сильно надо)
    Ну и чем эпопея кончилась???
    У меня часть улитки, и кат до красна греются. Но я хочу поставить пламегас, специально, чтобы температура меньше была. Т.к. кат забит.
  6. #46
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Господа, а может попробовать 95-й залить бенз?
    Абсолютно верная мысль.
    В идеале нуно лить тот бензин , на котором есть небольшие ретарды.
    Если их нет , бензин имеет слишком высокое октановое число для этого двигателя и догорает в выпускном коллекторе.
    Похожая проблема возникает при переделке 09 двигателя на газ, через пару лет прогорают выпускные клапана (октановое число газа под 100.
    Проблема в том что у нас нельзя верить цифрам на заправке, там чего хочешь напишут.
    Данная проблема актуальна для высокофарсированных двигателей,а у нас они все такие, да если еще и чипуют, то вообще
    , VAG COM
  1. раскаляется до красна только турба
    от docent657 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 17:24
  2. выпускной колектор
    от VW388 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 12:54
  3. Заменил выпускной коллектор на AHL.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 13:00
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 08:20
