    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    на месте автора, сначала бы я проверил ДМРВ, если ошибок по передуву нет.
    ДМРВ новый стоит, расход 3.10-3.30 воздуха на ХХ
    Господа, а может попробовать 95-й залить бенз? Быть может турбу уже тошнит от 98-го?
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от LёХ@ Посмотреть сообщение
    Прикол в другом.....по окнам лямбда вообще никаких значений не дает.Все тупо стоит на месте
    Вот это как раз и плохо...
    Если вина не в проводке и не в самом зонде, то это м/схема контроллера ШДК внутри мозга накрылась.
    Если так, то ошибки по ЛЗ мозг фиксировать либо вообще не будет, либо кратковременно оживать на время и показывать ошибку.
    Зависит от того, какая внутренняя часть микросхемы контроллера глючит или померла.
    Иллюстрация непростых внутренностей м/схемы подобного контроллера...
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Да уж, схемка Начинаю радоваться что у меня узкий зонд стоит
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Алексей, а сколько вообще лет-часов примерно может служить ЭБУ если нет никаких проблем с проводкой, никаких плохих внешних воздействий? Я вот думаю, может про запас купить.
    Получено: 231
    По сравнению с продолжительностью жизни всей машины в целом его можно считать вечным ...
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    то есть еще лет на 50 хватит?
    Получено: 10
    Проверил новую лямбду, значения прыгают, и прыгают в районе "0".
    Вариант с палевом мозга отпадает видимо
    Получено: 10
    Вообщем, поменял свечи, залил вместо 98-го бенза 95-й.Результат тот-же....
    Господа теоретики, я тут че подумал....а не из-за того у меня греется турба и выпускной потому что пламегаситель в два слоя обмотан термолентой?
    Просто пару раз раскалялась и часть пламегаса где вкручена 1-я лямбда четко до момента обмотки термолентой?
    Просто реально вариантов уже нет
    ГОРОД.Курск
    привет всем у меня такая же проблема.каллектор и выход из турбины даже на спокойной езде краснею.в чём причина я не знаю.но едит конечно отлично.и ошибок нет.вот думаю может заливает форсунки и бенз сгорает уже в турбине???
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А так это ты на драйве. Я всё думыл ты не ты и хотел предложить этот вариант проблемы.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Получено: 10
    на драйве я)))
    Термоленту снял, проблема осталась
    волгоград
    у меня тоже турбина нагревается до красна (почти белая) если прогнать 200. у друга на АУДИ прокатнулся-капот открыли-тож красная-я думаю-это норма (тем более если чип) не зря ведь система выхлопа металлом отделена и турботаймеры ставят
  13. #33
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    я думаю-это норма
    нет
  14. #34
    волгоград
    значит у меня и у друга,и у остальных,кто пишет об этой проблеме неисправные машины
  15. #35
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    неисправные машины
    совершенно верно. и не нужно себя успокаивать что все нормально. надо просто устранить проблему.
  16. #36
    волгоград
    а в чем проблема?пять лет уже у меня машина-никаких последствий от этой проблемы
  17. #37
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    какой пробег за 5 лет?
  18. #38
    волгоград
    130 тыс
    проходное сечение в районе турбины очень мало (для раскрутки турбы) а при оборотах близких к максимальным под нагрузкой теплоотдача очень большая-вот и греется, в атмосферниках (2.3 150 л/с) выпускной намного больше
  19. #39
    ГОРОД.Курск
    у меня старый пассат тоже б5 я на нем не давно проехал чуть быстро и решил проверить открыл капот и заметил что действительно крассная. но слегка.мне тут диагност предложил вариант один говорит что после удаления катализатора ЛМ работает по другому.так как выхлоп свободнее .и мозги впрыск топлива увеличивают и не успевает сгорать и уже сгорание происходит в каллекторе и турбине посоветовал на 2ой ЛМ где он закручивается вкрутить втулку и поднять ЛМ на 5 см что бы сам датчик не был в трубе.он на додж караване так делал и все стало норм а до этого заливало его машину по страшному
  20. #40
    волгоград
    у меня кат ещё до меня был вырезан
  1. раскаляется до красна только турба
    от docent657 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 17:24
  2. выпускной колектор
    от VW388 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 12:54
  3. Заменил выпускной коллектор на AHL.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 13:00
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 08:20
