    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 10
    По умолчанию раскаляется турба и выпускной(
    Читал все подобные темы, но все же....
    Двиг. AWM, чип, вместо катализатора стоит пламегаситель.Едет бодро, ошибок по смеси нет, свечи новые, ДМРВ новый, бензин 98-й Shell
    После 2-3-х разгонов (до 4-5 тыс.об.) раскаляется до красна выпускной и турбина до пламегасителя.Да и вообще если просто покататься ситуация такая же.
    До манипуляций с выхлопом вроде все было нормально.
    В чем причина?
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    LёХ@,
    попробую предположить, что горение смеси происходит вне камеры сгорания, что может быть вызвано пропусками зажигания...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Получено: 10
    LёХ@,
    пропуски зажигания отражались бы в ВАГ-КОМе....по движку ошибок то нет
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    думаю причина в чипе
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    у меня с чипом такого не наблюдается. Тоже стоит пламегаситель и тоже лью 98-й бенз.
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    у меня такая же ситуацыя,наколяется до католизатора. правда кат на месте и ошибка P0420
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
    Получено: 10
    парадокс в том что до манипуляций с выпуском ничего такого не было
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Дарова всем.Сток полный как ни странно турба после хорошего отжига тоже краснеет...Я думаю это нормально так как выхлоп имеет высокую температуру.
    Passat 1.8T AEB 1998.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    В чем причина?
    Основные причины для подобного поведения - бедная смесь и поздние углы.
    1.Снять логи 3-115-31 и посмотреть, что в 32-й группе набегает
    2.Проверять давление топлива "на пробку" и под нагрузкой.
    Получено: 10
    По давлению топлива все отлично, замеряли месяц назад.
    И кстати переобеднение смеси у меня было 2 месяца назад.Почти весь июль промучился с этим.Но потом вроде все пропало
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Да ведь это нормально!!! Я на стоке с катом тоже до вишневого цвета за один разгон нагреваю! Кат работает при 500 и выше градусах!!! А без ката до 900 - прямоток и +чип! Что вы хотите?
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Ужасы какие пишете. Надо у себя посмотреть ) У меня ката уже нет, а пламягаситель всё никак не поставлю.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Получено: 10
    Не, полюбому что-то со смесью.до установки пламегаса я просто выбил кат и поставил пустую банку, в итоге через 2 дня оплавилась теплоизоляция на днище в районе приемной трубы.Такого ни у кого не было, а у меня случилось.Поставил пламегас, краснеет турба и выпуск
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    LёХ@, Алексей kalex же вроде все написал. у тебя большая температура EGT, причины таковой он написал. по логам 031 группы будет видно что творится со смесью под нагрузкой.
    такие вещи обычно сами собой не пропадают..
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 10
    Сегодня поеду к melkon с ауди клуба на диагностику
    Получено: 231
    Cудя по тому, что мне рассказал melkon, очень похоже, что тебе грохнули лямбду или (не дай бог) мозг мотора при работах на выхлопе...
    Электросварку пользовали?
    АКБ отключали?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    ох какая знакомая история У меня обошлось малой кровью, покупка на форуме бу блока за 2000р. Кстати, Алексей, после замены блока у Вас,вся моя эпопея с переобеднением-переобогащением смеси закончилась
    Получено: 10
    АКБ отключали?
    Алексей, мне Влад рассказал Вашу версию, однако при работе с выхлопом электросварку применяли только на снятом катализаторе, с открученными ЛЗ.Процесс снятия и установки катализатора я лично наблюдал и говорю точно, что сварку именно на авто не применяли.
    Прикол в другом.....по окнам лямбда вообще никаких значений не дает.Все тупо стоит на месте, однако ошибок нет и едет очень бодро.Однако была ошибка по электроцепи, которая более не появлялась.
    Приехал домой, вкрутил новую ЛЗ=машина едет так же, турба и выпускной опять красные
    Катализатор убирали 3 недели назад, 2 недели назад поставили пламегас.Краснеть турба и выпуск начала с понедельника.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    О слушай. Дай мне вкрутить твою лямбду, мне чтобы проверить, что у меня дохлая именно она, а не проводка.
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    на месте автора, сначала бы я проверил ДМРВ, если ошибок по передуву нет. Я не знаю диапазон ЛР, но ни разу еще не видел, чтобы из-за неисправного ЛЗ была красной турба.
  1. раскаляется до красна только турба
    от docent657 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 17:24
  2. выпускной колектор
    от VW388 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 12:54
  3. Заменил выпускной коллектор на AHL.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 13:00
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 08:20
