    Самара
    По умолчанию Омыватель заднего стекла
    Здраствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, у меня омыватель заднего стекла очень слабо брызгает, похоже на то, что где то трубка порвана или что то в этом роде. В заднем левом кармане все сухо. Хотел спросить нет ли у кого документации где эта трубка проходит? Хочу ее всю проверить на утечку.
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    По левой стороне в пучке проводов, соединение есть прям у водителя под ногами у педали сцепления
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    слабо брызгает первые два-три взмаха дворника или на всем протяжении работы ? если по первым взмахам - то это просто конструктивная недоработка, лечиться установкой обратного клапана в подающем шланге.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Самара
    У
    У меня как раз все на оборот, в начале брызгнет нормально, потом еле еле брызгает. Похоже что в начале давление есть, а потом резко пропадает.
    Сейчас проверил в райне педали сцепления, там сухо но я не снимал панель под рулем.
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    кстати вопрос актуальный. как идет трубка.
    У меня вообще не прыскает, хотя мотор зужжит. В пучке проводов под водительской стороной шланга нет. В заднем кармане соединение есть и там все нормально.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Pavlonti, Струя вверх брызгает, или поворачивается вслед за дворником?
    Если струя поворачивается вместе с дворником, то обломана трубка внутри моторчика. Лечится либо покупкой и установкой ремкомплекта, либо можно самостоятельно трубку восстановить при помощи стержня от гелевой ручки. У меня стержень уже 4 года ходит.
    Самара
    Трубка целая, пытается брызгать в верх, за Дворником не ходит. В салон она приходит в районе педали сцепления? Я правильно понял? И дальше идет по порогу?
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Pavlonti,
    В багажнике левой ниши есть разъем. Попробуй его разъеденить.
    Подставить баночку и подать воду. Если струя бежит постоянно( можна поджать трубку пальцем) - то надо искать причину на участке от багажника к распылителю.
    Самара
    Kirich36, Спасибо за подскаку, это отличная мысль. Самое странное задняя брызгалка перестала брызгать после того как я в прошлом году перешел на незамерзайку, сначала я подумал что может быть из-за незамерзайки плохо брызгает, а как оказалось и с водой проблма таже. Все лето откладывал ремонт на потом, а щас надо уловить последнии деньки и уже отремонтировать.
    Самара
    Сегодня залез в банажник, прощупал в нисше весь шланчик, даже снял пластмасу на стойке, а разъема нету щланг весь цельный от крышы и в глубь к сиденью
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Pavlonti,
    Мдааа? У меня есть. Хотя года у нас разные. Как же тогда на заводе пятую дверь ставят?
    Вот похожие темы:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190350
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...22#post3933122
    Самара
    Разобрал обшивку, соединение было около заднего сидения, но оно целое и не течет. Налил сейчас незамерзайку в бачок, при омывании заднего стекла запаха в салоне нет, получается проблема где то за бортом.
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    может шлам гоняет по трубке,когда выключаешь,его отгоняет в трубку,когда включаешь брызгает нормально а потом подгоняет под сопло или подпирает в узком месте,попробуй систему промыть без брызкалки
    2004
    Самара
    Хорошая мысль, спасибо за совет. Сегодня попробую.
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    чего?? на пассате????
    1.8Т 6МКПП
    Самара
    Ты про что?
    Самара
    Нашлась неполадка! Разобрал дверь на днях, снял трубку и проверил на наличие давления, все в норме. В итоге спасибо gta-2 за наводку, все дело оказалось в забитой форсунке! Она снимается элементарно, ковырял ее иголкой, а там мусора полно, у меня так и не получилось почистить ее полностью. Заказал новою за 100 руб.
    Самара
    Кстати форсунка снимается очень легко, я это выяснил когда снял весь механизм))))
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Ты про что?
    про то что струю поворачивается, такое разве бывает? на пассате
    1.8Т 6МКПП
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Бывает, если закисла трубочка в механизме. Ее обламывает и форсунка движется вместе с дворником.
  1. Омыватель заднего стекла.
    от delta_pro в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 09:57
  2. омыватель заднего стекла Variant
    от ladjak в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 20:27
  3. омыватель заднего стекла
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 22:07
  4. Омыватель заднего стекла. HELP
    от Shturman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 15:56
  5. не брызжит омыватель заднего стекла!!!
    от toxin76 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 22:54
