    кострома
    По умолчанию помогите с автозапуском...
    поставил сигналку с авто запуском. все бы работает но вот тока когда заводишь с брелка срабатывае штатная сигналка. чип приклеил прямо к замку. не стал заморачиваться с обходчиком. провода управления замками подключил в водительскую двер к контактам личинки, они там в замке есть. поставил импульс запирания в режим комфорт 30сек на сигналке что-бы окна закрывались. вообщем все работает,заводится, но срабатывает штатная сигналка. машинка пассат Б5 98 года. с блоком комфорта. до этого ставил на такую-же тока с другим мотором. все работало нормально. куда лезть дальше не представляю(((
    пассат V6 4motion
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    В момент работы автозапуска разрывать провод от замка до блока комфорта. Реле у сигналки силовые встроенные или выносные?
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    куда лезть дальше
    В поиск. Обсосано давно.
    кострома
    реле встроенные
    пассат V6 4motion
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    реле встроенные
    Тады отдельное реле. Запитать с соответствующего выхода сигналки, предназначенного для обходчика. Схемы авто в эльзе.
    Lupo Аватар для ВиталийNovo
    Новороссийск
    сам мучился. даже если рванеш с 3х личинок провод концевика комфорт все равно становится под охрану. решение нашел на форуме-"Комфорт включает штатную сигнализацию по включению зажигания. Надо в провод, который подаёт зажигание на блок комфорта врезать реле, которое будет подавать плюс на комфорт только тогда, когда будет вставлен ключ в замок зажигания. А когда когда движок работает на автозапуске комфорт будет обесточен."
    П Е Ш И К ...
    кострома
    до этого на другоймашине такого небыло. когда зажигание включалось при запуске то штатная сигналка сама отключалась.
    пассат V6 4motion
    Новороссийск
    сам был удивлен когда включал автозапуск а она моргать начинала. во время запуска сигналка откидывает питание комфорта и тип-топ!
    П Е Ш И К ...
    кострома
    проверил все еще раз подключение такое-же как и на предыдущем пассате. может блок комфорта по другому настроен???
    пассат V6 4motion
    Новороссийск
    вот с этим не знаю
    П Е Ш И К ...
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    родная сигналка отключена была
    надо сделать так:Название: CXEMA.jpg
    кострома
    в том то идело что родная сигналка работала...
    пассат V6 4motion
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 11:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
