    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Кто-ж кроме дилера будет держать у себя оригинальную жижу? Ясно дело, что под заказ...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от AlekseiZh Посмотреть сообщение
    Жижа в гур тока светло-зеленого цвета, красную не лить!!!
    Обоснуй
    Самара
    Отправлено: 96
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Обоснуй
    Тоже интересно.. да и к тому-же руль то туговат то легче...промывал феби,залил оригинал...
    На балконе стоит канистра жидкости для гура...На автобус МАН заливали...красная
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
    Я слил эту зелёную гадость и заменил её на провереный годами Shell Donax TX...красный...полёт нормальный. Выше верно говорили что насосу без разницы что качать...хоть воду...лишь бы вязкость соответствовала и смазывался
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Что-то после замены с этого декстера красного на рекомендованную зеленую жидкость от Febi (такую как описано в базе знаний) руль стал крутится немного тяжелее. С чем это может быть связано?
    Последний раз редактировалось WinterSunSet; 15.10.2012 в 09:34.
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    WinterSunSet, ты опять что ли поменял: зеленая/красная - определись...
    только с необъективностью твоих ощущений
    Для насоса и гидроцилиндра, коим является по сути рейка, пофигу, что прокачивать через себя. Разница может быть только в вязкости и смазывающих свойствах. Но не значительная, которой можно пренебречь.
    Потеков нет? Ремень/шкив нормальные?
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    нет, больше не менял. Я имел в виду тот раз как поменял и всё. Потёков не видно, масло не уходит. Пузырьков воздуха в бачке не видно. Ремень и шкив вроде нормальные... Может только ремень немного не сильно натянут..
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    + в той теме предположение, что может сам насос ГУР подустал
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    но ездить то еще можно?
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    WinterSunSet, ну и всё, можно кататься ..., а как сломается - будешь делать
    А уровень ГУРа измеряется на заведенном движке, и должен быть строго между МИН и МАКС.
    У меня всегда было больше чем нужно, в итоге начались заскоки...
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ясно, учту. У меня сейчас выше чем уровень MAX
  13. #33
    Ребята,подскажислите,пжл,как определить,какого цвета была залита жидкость ГУРА,если она полностью испарилась???????
  14. #34
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Что значит "полностью испарилась"?
    Вытекла наверное ты хотел сказать?
    Ну так не надо гадать... Надо найти течь, устранить её и поменять жижу на новую с промывкой системы.
    Уровень проверяется на остановленном моторе!
    На прогретом- не больше МАХ, на холодном- между MIN и МАХ
  15. #35
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    а что вообще бывает если уровень масла выше отметки MAX?
  16. #36
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    В худшем случае лишнее выдавит через крышку бачка. Грязно под капотом будет. Других отрицательных моментов нет.
    Плохо- когда мало масла. Может воздуха глотнуть.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 21:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 09:53
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 11:16
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 05:28
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:28
