    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    По умолчанию Выручайте!! Появился треск при выворачивании руля в крайние положения и тяжелый руль
    Мужики, выручайте... Блин.. не могу понять что произошло...
    Рассказываю..
    Езжу уже полгода как купил нормально на машине. Сегодня решил проверить уровень ГУР. До этого машины с ГУР не было у меня, поэтому я просто откручивал бачок и убеждался в наличии там жидкости. Тут решил поподробнее изучить этот вопрос, обнаружил что уровень жидкости в бачке значительно выше отметки MAX на щупе... Я, открыв книгу, сделал замер как там написано - завел машину, покрутил 3 вправо-влево до упора, выровнял колеса, заглушил машину и пошел снова мерять уровень - все равно выше отметки MAX...
    Я взял шприц медицинский и откачал из бачка жидкость ГУР (темно-красно-бордовая, воняет селедкой) до приемлемого значения (между MIN и MAX)...
    Сел в машину и поехал...
    1. Руль стал крутиться немного тяжелее
    2. При выворачивании руля (неважно - лево или право) почти до конца начинается то ли треск то ли хруст....
    До этого такого не было....
    Мужики, что это????? Почему так?????? ААА....
    Что мне делать теперь????
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Долей до прежнего значения и оцени. Если нормально будет, то отстань от машины и не мешай ей ездить.
    А лучше поменяй жижу на свежую. Хуже не будет.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Но ведь это будет опять выше уровня.... Кстати, у всех такой щуп? Может у меня щуп не родной? Длинее чем нужно?
    И почему у меня жидкость Красного цвета???
    Что у меня может быть залито?
    Последний раз редактировалось WinterSunSet; 28.08.2012 в 15:15.
    жидкость красная. уровень в норме стоит. но гур жужжит, мой косяк сам знаю так как гур сварили из того что было... и заставили работать!
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Да и хрен та с ним! Работает всё, не жужжит, не трещит. Чего ещё надо-то?
    Лучшее- враг хорошего! Запомни это!
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Похоже на трансмиссионное масло, оригинальное масло для ГУРА зеленое, по незнанке еще в Ауди - лил красную (знатоки говорили ничего страшного не произойдет - можно лить), потом порвался пыльник рейки, она потекла, мне её откапиталили и предупредили: что краснятину ни в коем случае лить нельзя. В магазах продается специальная жидкость для ГУРов.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Жижа в гур тока светло-зеленого цвета, красную не лить!!!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Немного офф: как более высокий уровень может влиять на насос.
    Ситуацию с подхватом воздуха при совсем низком уровне масла в расчет не берем.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Я вас умоляю! Практически во всех японских машинах в ГУР используется красная жижа АТФ Декстрон II и III... Та-же, что и в АКПП...
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    В общем, вчера по началу решил долить - начал обзванивать магазины на предмет наличия и стоимости жидкости ГУР, в ужасе выяснилось, как тут и писали, что жидкость должна быть ЗЕЛЕНАЯ а не КРАСНАЯ..
    В общем, я купил 2 банки Febi 6162, как тут писали в FAQ, поехал в сервис, слили красную жидкость (я так понимаю что это был DEXTRON), промыли первой банкой зеленой, слили, залили по новой зеленую из второй банки FEBI 6162...
    В итоге, треск пропал, руль крутится нормально.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Ну и как?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    МО, Орехово-Зуево
    зеленую по какому уровню налил? выше max?
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Теперь нормально всё.
    Зеленую налили на 0.5 см выше уровня MAX. Сказали - если будут пробелмы долей до того уровня, как было раньше (то есть было еще выше).
    Но сейчас все нормально.
    ну и к чему такие танцы с бубном? если тот же результат!
    Ростов Великий
    Получено: 24
    К тому, чтобы ГУР или, хуже того, рейка не накрылись медным тазом.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Лишнее подтверждение истины: "Не мешай машине ездить!"
    С какого перепуга они должны чем-то накрыться? Автору изначально не надо было лезть шаловливыми ручками в нормально работающий агрегат.
    Именно так! Для насоса и гидроцилиндра, коим является по сути рейка, пофигу, что прокачивать через себя. Разница может быть только в вязкости и смазывающих свойствах. Но не значительная, которой можно пренебречь.
    Миллионы машин ездят с АТФ в ГУРе и прекрасно себя чувствуют...
    Разрыв пыльника и течка рейки ни в коем случае не связаны с цветом используемой жижи... Пыльник порвался потому, что время ему подошло... А рейка потекла из-за грязи, попавшей в разрыв пыльника...
    Ростов Великий
    Получено: 24
    +1
    Это про рейку понятно, так оно и есть, надо было пыльник, просто, вовремя поменять, а не затягивать с этим делом. А жижу рекомендовали заменить на специальную. Я думаю отличие еще и в степени сжатия.
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    В общем я вчера нашел себе преключение на пятую точку, да еще и денег потратил...
    Россия.Москва
    а я себе менял жидкость залил оригинал VAG,всё на душе спокойней,тем более разница в цене с FEBI небольшая
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    У меня тут поблизости 3 магазина ауди-фольксваген, у всех только Febi, оригинала нет ни у кого.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 21:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 09:53
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 11:16
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 05:28
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:28
