    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    По умолчанию Горел лампа ABS + Breck мигал и сигнал пищел...потом норма..????
    Добрый день.. ребята незнаю что с машиной, снял из гаража все нормально ездил до магазина, через 10 минут выхожу рул до упора на лево развернулся... и вот тебе. загорелся лампа ABS+ мигал breck..и пищал.. остонвился снял разем ABS поставил на место.. вызуально посмотрел зади правой и левой передной пакришках где раземи... и провода.. там вроде все на месте..рукой навсяки трогал..с ного завел ездил несколько метров -тоже самое...потом снял номер 10 предахранител дал сатртер.. разумеется машина не завелсья (этот предахранитель отвичает и управление двигом).... сного ставил на место предохронител.....с ного попорбовал.. все нечего не горит .. все нормолизовался (может и совподение). 5км ездил не какых проблем.. после этого....прехал в гараж ВАГ ом посмотрел 03 -блок ABS>> там была ошибка 18256 -Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 3510 intermittent..-- ну это от того что я дал стартер без предохранителья номер 10... сбросил ошыбки с ного потом посмотрел нет не какой ошибки... 03---в блоке ABS
    От чего мог загорется ABS+ breck.мигать... кто может сказать.. и почему потом пропал..это машина уже мне .. закалибал.. каждый день жду что поевится что то новое..
    помогите разобратыся.... пожалуйста...
    p.s. месяц назат меняли в сервисе правый гранат.может быть от этого?.хотья они не сняли датчик..ABS. я был там..и я посмотрел сегодня дачик ABS нормально сидит на месте.
    и почему нет ошибков.. если что то не так...
    спасибо!!!
    Ребята ну нет не у кого ..версии??
    ребята опять ошибка 18057 P1649-008 год назат менял блок ABS .гидравлике надпись...3B0 614 111
    Bosch 5.3 ABS>Bosch Part Numbers: 0 273 004 573
    .хотья старым... но опять... что ли менять надо?....пока буду менять можно ли снять разем ABS И так ездить?
    иноогда проходит через несколько минут с ного пеовлается..
    такое тоже увидел один раз.. незнаю совподение или нет....заважу- машина стоит на месте... ABS горит на месте даю да упора направо потом на лево, и погас ABS.. потом с ного выклучаю ЗЗ , с ного откриваю лампа ABS опять горит...тоже самое повтораю и не госнит этот раз... незнаю опять купит этот блок ABS и поменять что ли?
    Последний раз редактировалось SUREN; 27.08.2012 в 19:13.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    у меня был и писк и надпись STOP, но не без абс. пищал-пищал - потом перестал. потом опять. долил тормозной жидкости и все норм. теперь мониторю. если уйдет-буду искать утечку
    Армения
    Отправлено: 10
    спасибо.. но у меня ABS горит.. и проходит>>потом ежу чуть и сразу brack и пищит. смотрел жидкость чуть долил.. хотья у меня нет утечки житкости....
    такое с ABS было 2 года назад я мучался--.. пока не поевилось это же ошибка --поменял блок ABS 0 273 004 573 (правда не на новой ) и все ок....но только не долго дал радоватся..а 1.5 года и с ного та же ошибка.. 18057 P1649-008.. завтра хочу снять попробовать сделать пайку методом Павла.. НЕЗНАЮ ПОЛУЧИТСЯ ИЛИ НЕТ>> прошлый раз не помогло пайка...
    если нет надо искать опять блок...
    Последний раз редактировалось SUREN; 27.08.2012 в 21:20.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    менял на б/у...?
    ну собственно - ты и сам все знаешь...
    (тема баян с бородой )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Кениг
    Можно с откинутым разъемом ездить, но при запуске три писка будет.Можно перемычку в разъеме воткнуть - если не ошибаюсь 21 и 19 пин ( но лучше здесь на форуме поищи -куда ставить, могу ошибаться) -абс не будет работать, но и лампа гореть не будет.
    Армения
    Отправлено: 10
    да на б/у...новый у нас нет .. и наверно если будет то будет стоить денги.. не мало...а есть в Москве Новый блок?..чтоб один раз менять и забыть ..сегодня поменял опять блок на б/у.. пока все н в норме...ошибки прошли...а что снял на из машины.. открою завтра посмотрью методом Павла..если поможет , останится запас...
    спасибо... да и правду баян..извините, просто как только сервисе что то деалют... машиной.. через некоторое время что то случется..я думал.. может гранат меняли... от этого?... хотья думаю вскорее всего блок
    менял на б/у...?
    Спасибо.. уже поменял блок на другой б/у... пока все в норме.. но если и этот будет через некоторе время...вийти из строя.. я точно не буду уже менять, будем ездит без ABS>>>
  1. Загорелась лампа ABS.
    от Kost9n в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:55
  2. Мигает лампа аккумулятора и издаёт сигнал
    от gartenstr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 18:48
  3. Лампа ABS загорелась и потухла.
    от lw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 20:38
  4. Загорается лампа ABS
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 18:43
  5. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 18:15
