1. #41
    Березники Пермский край
    Дааа, кувалда ,это сила , огромное спасибо ALEX94
  2. #42
    где то на МКАДе
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    причина проблем неправильный стопор, стопор стоял от шруса большего диаметра
    вот откровенно - если уж колхозить - надо метки какие ставить, чтоб хозяева не мучались ...
    а то наверняка в сервисе че было, то и поставили ... хорошо немцы прощают такие вещи ...
    я тут недавно гонял с обоими убитыми нижними рычагами с правой стороны - так никакого дискомфорта ... но когда сняли - они просто развалились ))
  3. #43
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    не может быть греметь должно хорошо. может вы просто не ощущаете ничего? музыку громко слушаете? глушак прогорел?
  4. #44
    всегда снимал ступичным ботом и гайковертом )) и на T4 тоже )
  5. #45
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    граната не оригинальная, болт до конца не вворачивался. сначала так же хотели снять.
  6. #46
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Ну и слава Богу... Че там с болтанкой на шлицах?
  7. #47
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    какой ещё болтанкой?
  8. #48
    отверствие один фиг сквозное, срезаем в начале болта часть резьбы и вкручиваем.
  9. #49
    Здравствуйте! Passat B5+ 1.8turbo Американец. vin: wvwpd63b33p030835
    У меня проблема с поиском наружного шруса с 34 и 38 зубцами. где и как можно заказать???? подскажите пожалуйста! Может какой другой подойдет??
  10. #50
    Москва, ЮАО
    Была ситуация аналогичная как у автора темы, только шрус менял на Гольф 2. Сбили в сервисе сильными ударами кувалдой через латунную проставку. Причина: заклинило стопорное кольцо, оно не сжималось. Когда шрус сняли, то стопорн. кольцо было срезано шлицами.
  11. #51
    И КАК РЕШИТЬ?
  12. #52
    Москва, ЮАО
    Цитата Сообщение от Aset.k.m Посмотреть сообщение
    И КАК РЕШИТЬ?
    Вывод: 1. Если стопорное кольцо не заклинило, то ШРУС легко снимается с помощью ступичного болта (большой силы не прикладывать, не более 15 кгс/м.) или же несильными ударами молотком по торцу "гранаты" не снимая вал с авто.
    2. Если стопорное кольцо заклинило, то ШРУС можно будет снять только путем сильных ударов через проставку из мягкого металла по торцу "гранаты" уже на снятом с авто валу, вал крепко зажат в тиски.
    В каком состоянии находится стопорное кольцо заранее определить невозможно, только путем практических действий с конкретным ШРУС.
    Вначале действуем по пункту 1, если не идет, то переходим к п. 2.
    Сам лично снимал 4 ШРУС, в одном случае нарвался на п.2.
  13. #53
    Тула -Москва
    Была у меня подобная ситуация и грели и били кувалдой, результат 0, выход нашелся сам собой, грели,остужали,грели,остужали и потом в 10 тонный пресс. После 4 часов сняли.
  14. #54
    Можно не снимая ,но я ступичный болт до упора закрутил результат 0 . Сообразил что не хватает его .Отпилил шляпку у болта меньшего диаметра и укоротил его оставив три см. зафутболил эту шпильку внутрь и вкручивая ступичный болт ,услышал щелчок и шрус в руке, вот и всё ! а сбивать не приходилось.
  1. подскажите про наружный шрус
    от aNa6oJIuK в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:07
  2. Не могу снять ШРУС с вала !
    от Воин551 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:39
  3. Наружный шрус, пыльник.
    от Dimasic в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 10:26
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 15:41
  5. ШРУС наружный...
    от Aztek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:03
