    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    По умолчанию не можем снять наружный шрус.
    привет друзья, проблема. вчера на пассате в5 товарища меняли пыльник наружнего шруса, поначалу решили привод полностью не снимать, сделать все подразобрав подвеску, не вышло, не смогли сбить шрус, позже другой товарищ принес самодельный съёмник для шрусов, нифига, результат нулевой, только съёмник погнули потом пробовали выдавить ступичным болтом, нифига не вышло! в конце концов собрали все обратно, заехали на яму и сняв защиту коробки демонтировали привод в сборе. зажали привод за вал в тисы и давай сбивать, стучали через проставку во внутреннюю обойму кувалдой 10кг. даже верстак с места своротили! фиг там, не сбивается. вымотались все, плюнули, ушли домой. вот теперь репу чешем, что такое может быть? вал чтоли к шрусу приварен? не вариант, как его внутри гранаты приваришь то? мы в ступоре! памагите ))))))))
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Постучите в обратную сторону. Т.е. забейте его. И потихоньку, забил - выбил. Это как болт который не откручивается. Попробуй его закрутить и он потихоньку пойдет откручиваться
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    спасибо попробуем. но главное обойма внутренняя болтается на шлицах чуть чуть. но не идёт и пластиковое кольцо сильно расплющено, как будто шрус слишком глубоко на вал насажен
    думаем может нагреть?
    Получено: 30
    На сколько я помню там топорное кольцо все держит. Сомневаюсь что шрус можно посадить больше чем нужно.
    Попробуйте, но грейте такк чтоб вал не грелся, а только шрус. Но думаю это не поможет. Лучше стучать туда-сюда.
    Березники Пермский край
    Спасибо, попробуем все варианты
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    хз, походу можно, вот на 16 фотке кольцо, оно 5-6 мм толщиной http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152941 а у нас оно до 3 мм сжато. оно как раз вроде от перенасадки стоит там
    а вот и сам бедолага появился, решаю тут понимаешь его проблемы
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Болгаркой режьте корпус ШРУСа.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    кувалда нормальная. только бить надо в торец вала, только резбу не забейте. через проставочку, два хороших удара и слетит со шлицов. Да гайку сомо собой открутить надо.
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    какую гайку?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Судя по этому, вы уже убили шрус... А снимается он так - вынимаем шрус из ступицы и заворачиваем ступичный болт до упора, потом прем его с удлинителем... Щелчек и вуаля... Вы правильно делали, но не в той последовательности - сначала надо болтом, а потом съемником пробовать... А кувалда... Кувалда блин не дает нашему автопрому стать на ноги... Выкинте ее и больше с ней к машинам не подходите... Говорю вам как Авто и судомеханик... Кувалдой там дома можно разрушать или меч выковать )))
    какую гайку открутить ? там всё откручино
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Там не гайка, там длинный болт с внутренним шестигранником на 17
    у меня болт под головку на 24
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Всем привет...Я менял с одним мучался пол дня..я брал старое тапорище и по окружности вбивал и расшевеливал..потом вбиваешь потихоньку малоток для укладки кирпича...я его победил..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    если стопорное кольцо сняли должен легко сниматься
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    мы как раз так и делали, я в другой последовательности только написал. кстати болтом не получилось выдавить потому, что резьба в шрусе нарезана не до конца и болт в шрус не выходит.. делали проставку их обрезанной заранее шпильки, бесполезно, не выдавливается шрус с вала, капитально сидит. шрус не убит, нормальный он, мы же не по сепаратору стучали а по внутренней обойме, в торец, аккуратно. а обойма на шлицах даже новая чуть люфтит. спасибо за совет но он мимо
    как можно снять стопорное кольцо не сняв шрус?
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    ето не оригинал... Оригинал болт идет в комплекте с гранатой и он каленый шопинзес... Аккуратней с сырыми болтами... Переднее колесо всетаки...
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    куда куда вы топорище вбивали и как? если что топорище это ручка топора, деревянная
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    да я тоже сначала вспоминал какие там еще стопорные кольца....оно и отщелкивается само но при снятии..
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Парни! резьба в шрусе СКВОЗНАЯ! и болт должен пройдя шрус упереться в вал привода... и вот тут-то и надо переть его глаза на лоб до щелчка... в шрусе ли, в болте или в руке... Как повезет ))
  1. подскажите про наружный шрус
    от aNa6oJIuK в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:07
  2. Не могу снять ШРУС с вала !
    от Воин551 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:39
  3. Наружный шрус, пыльник.
    от Dimasic в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 10:26
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 15:41
  5. ШРУС наружный...
    от Aztek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:03
