    По умолчанию замок багажника
    Всем привет! Возникла такая мистически-механическая проблема, перестал открываться багажник, клавиши которые расположены под планкой ходят довольно тяжело, с периодическим залипанием, а сам замок как будто заклинивает, чем собственно и препятствует открытию. Вскрыл, разобрал и перебрал все, что только было можно, планка была внутри треснута - переклеил, замок смазал, пружину поменял, металлическая тяжка на месте, моторчик в норме. При открытом багажники все функционирует более менее нормально, захлопываешь - ВСЕ, тапки, надо лезть через салон. Надавливаешь на рычажок идет туго, с усилием, но открывается. Уже и положение крышки багажника - втулку регулировал, ничего не помогает. Вроде все имеет рабочий вид, даже не понятно, что менять.
    На разборке нужной мне планки не нашел, в продаже только хромированные, поэтому возникла идея поставить на старую планку - на место клавиш, пластиковую заглушку с предварительно проделанным отверстием, под прорезиненную кнопку, чтобы в итоге отщелкивать замок не механическим способом, а своего рода как это делается на В5+, только не из салона, а нажав кнопку на самом багажнике. Читал много тем по поводу автоматического открытия, но ничего подходящего не нашел. Помогите реализовать замысел, и выложите по возможности фоты замка B5+, по какой схеме там проходит весь этот процесс?
    В самом-то деле, не трос же тянуть от замка багажника, под водительское сиденье...
    Какой соленоид лучше взять, с каким тяговым усилием?
    Десногорск
    Тоже есть проблема с багажником, оказывается моторчик уже нетянет хана настало ему, ездию пока без моторчика, думаю что придумать вроде как есть от русских авто что то что можно подогнать, пока невидел!
    Да, есть, нашел несколько подобных тем, на приоры и калины устанавливают соленоиды и активаторы замка багажника, правда мнения разделились по поводу тяговых усилий, вроде как активаторы в этом плане лучше.
    Десногорск
    Надо взять попробывать что то, за оригинал 1000 отдавать дороговато!
    http://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/...8fa7e.jpg.html что-то вроде этого
  1. замок багажника на B5 универсал
    от Sergey A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 16:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 09:19
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 00:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 20:46
