    Эстония, Таллин
    По умолчанию на скорости выше 90 теряеться мощность!
    Привет дело в том что аномалия какаета! Ехал по трассе погода влажная 90 всё норм еду 110 и периодически теряется мощность притом хаотично можно 5-10 км проехать и норм а может через каждый км эффект как будто я отпускаю гас обороты падают жать гас не помогает в эти моменты потом через секунд 10-15 начинает опять норм! назад ехал солнечная погода всё норм такого не замечал в чём это может быть дело! при разгоне всё норм ! 110 на 5 скорости это в районе 3000 обороты.
    Эстония, Таллин
    может это лямбо датчик? и ещё я где то читал что когда катализатор накрылся бывает тухлыми яйцами в салоне воняет такое у меня иногда бывает!
    + походу накрылся резанатор - на холостых когда газуешь дребезжит как будто гайки в ведре
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    Если лямбда,то чек загорится.Попробуй ошибки по двигателю посмотреть.А бензин плохим быть не может?
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Возможно бензонасос накрывается. Не гудит???
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Эстония, Таллин
    бензонасос не гудит ! да и на разгонах всё норм!именно на больших оборотах когда долго ездишь больше 3000. Ещё заметил что масло и тосол куда то пропали
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    serzyyy, привет... что значит пропали, в природе ничего бесследно не исчезает и не я это придумал... Ищи либо лужи под машиной, либо тосол в масле, либо масло в тосоле.
    Эстония, Таллин
    тосол нашол подтекает из под прокладки термостата.
    подключали ваг выдала неисправность какой та регулятор воздушной заслонки! хз чё это завтра подключим снова попробую код неисправности вытащить чтоб точно было ясно что и где
    Эстония, Таллин
    ваг показал проблему с дросельной заслонкой
  1. Легкие тычки при движении накатом на скорости выше 100 км/ч
    от Бамбарбия Кергуду в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 21:27
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 20:22
  3. Вибрация руля при скорости 130 и выше
    от BILAEL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 22:44
  4. При скорости выше 130 - гудит как самолет?!
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 10:58
  5. Отлючение TV приема при скорости выше 5км/ч
    от Арсений в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 13:33
