    По умолчанию подскажите по автозакрытию стекол
    как сделать чтобы закрывались со штатной сигналки? стоит автодоводчик стекол и нештатная сигналка. от неё хочу избавиться. вопрос как подключить доводчик к родной сигналке? реально ли это?
    авто b5 98год
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=90500
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    это читал, интересует более простое решение, учитывая что инородный доводчик поставлен прежним владельцем )
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    читай с 26 страницы 464 пост, куда проще!!!
    Passat GLS USA California 2002
    Lupo Аватар для ВиталийNovo
    Новороссийск
    найди на блоке комфорта вылетающий "минус" при закрытии со штатной и к нему посади доводчик
    П Е Ш И К ...
    не будет ли при этом при нажатии кнопки блокировки из салона подниматься окна? ))
    а про прогу, я так понял только от от 2001 года.. у меня 98год
    Новороссийск
    ниче с салона срабатывать небудет. на этот провод будет падать "-" только при постановке на охрану
    П Е Ш И К ...
    еще бы кто указал куда рыть примерно в поисках этого "-"
    Новороссийск
    блок комфорта под ногами водителя. с открытой дверью закрываешь замок и понеслась- найти вылетающий минус при закрытии машины с брелка, использовать лучше пробник или лампочку ,тестером импульс можешь не увидеть он кратковременный
    П Е Ш И К ...
    под ногами тобишь также как мозги акпп только слева? под ковром? про цвет провода не знаешь?
    Новороссийск
    пардон. красно-зеленый провод под обшивкой водительской двери
    П Е Ш И К ...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Лень в схему лезть, от чего этот провод идет?
    Новороссийск
    идет на привод замка ,на закрытие
    П Е Ш И К ...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Не парь людям голову. БК не дает отдельный сигнал о постановке на охрану.
    Единственный признак - моргающий диод. Естественно, при исправных замках.
    тобишь работать не будет? вернее будет с кнопки из салона при блокировке тоже окна подымать?
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    И я себе такую же фигню сделать хочу только не знаю как в электрике я не силен, там никакого варианта нет типа один провод взять к другому примотать и ура работает?? Такое я бы осилил.
    Томск
    ДЕнь добрый! Дабы не создавать новую тему, спрошу тут.
    Поставил новую сигналку стралайн А91 и беда с блоком комфорта- конфликтуют. Т.е. раньше ставишь на сигналку - окна и люк закрываются автоматически, то сейчас же, если заводить машину с брелка, открывается водительская дверь. А если его отключить, то заводится норм, а вот стекла уже не закрываются. Кто знает как решить данную проблему?!
    Кениг
    В сигналке Есть режим комфорт( по моему так называется)- ищи в инструкции, там длительность импульса устанавливается - поставь подольше - и люк и стекла закроются. Кнопкой валет обычно выставляется.
    За флуд извинос - Томск родной город. Макрушина.
    Томск
    Мокрушина)))
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    У меня сигналка sher khan т. е. если полазить в инструкции то с брелка можно стекла закрывать?????
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 12:08
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 21:38
