    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    По умолчанию промывка блока цилиндров и ГБЦ после ремонта
    Приветствую всех.
    Подскажите чем и как можно промыть блок и гбц после расточки и шлифовки, а то там осталась стружка. Сверху то еще можно убрать - щеточкой, тряпочкой. а вот та стружка что попала в каналы охлаждения и масла? как ее оттуда вымыть?
    Можно ли просто водой из шланга? или там все нах закиснет.... ?
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Цитата Сообщение от AlGur Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Привет. насчет стружки не уверен...только что снимал гбц...промывал и чистил тупо солярой.эффект ..ну а потом сушка и продувка воздухом !!!..думаю для тебя это оптимальный вариант..помощнее компрессор и в перед.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Затыкаешь все каналы на коренных, на сухую дуешь компрессором в канал, который идет в голову, потом его закрываешь, а дуешь в дальний канал коренного от корпуса фильтра и так все по очереди... вобчем, выдуваешь против хода масла, т.к. каналы идут на сужение, дабы на забить... Потом пролил дизелькой, как человек написал и повторяешь сначала.
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    вот этого я не знал...но в моем случае не страшно..так как я выдувал да сушил..старое масло да соляру......хотя не понимаю как там можно что то заткнуть...в одну дуешь из остальных все вылетает.. у кореша копрессор мощный...при желании можно гбц с места сдвинуть..
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Что закиснет? Вода?
    Странно, что тот кто шлифовал, все это не вымыл...
    Керхером, с химией вымыть и все.
    А4 TDI
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    вот я и хотел узнать про - керхером с химией и все
    а какой химией?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Очень офигенно чистить шуманитом,проверено!
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    а какой химией?
    Любой, для мойки двигателя.
    А4 TDI
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    а вода и химия ничего не навредят там где трущиеся детали в масле - направляющие клапанов, коленвал и т.п. ?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Эти детали при сборке надо будет маслом смазать
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Общий привет. Жду пока два гидрика...я так понимаю что если налить масло в клапанный колодец и обратно поставить гидрик...будет все гут....?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 16:09
  2. Продам ГБЦ головку блока цилиндров для двигателя ALZ, 1.6
    от Viha в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 16:33
  3. Тупит после ремонта ГБЦ
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 15:07
  4. После ремонта ГБЦ не завести AFN
    от Igorian в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 23:18
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 17:11
