    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    По умолчанию Горит АБС АСР?
    Ребята привет!Проблема что при тесте выдаёт ошибку передний правый датчик скорости не видит.(G45)
    Купили два новых датчика,таже ошибка.Что делать?Сопротивление прозванивали нормальное сигнал идёт.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Финляндия
    Получено: 9
    Дальше интересней.Взял с левого датчика разьём,провёл провода к правому датчику,машина была поднята(передок)включил первую скорость на ваг-коме скорость 0km.т.е датчик не считывает сигнал хотя сам он исправен.Беру провод с правой стороны и подключаюсь на левое колесо скорость 5 km.т.е проводка в порядке.Значить ошибка в ступице?куда вставляется датчик.Или как?Есть мысли?Спасибо!
    Россия, Мончегорск
    В шрусе.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    или внутри блока абс.
    Есть кто за деньги ABS починит в Питере?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Там еще важна глубина посадки датчика в гнездо
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 22:15
  2. Горит абс
    от Сергей... в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 07:10
  3. Горит АБС и ЕСП что делать?
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 09:33
  4. Горит лампа АБС, но АБС работает
    от airborn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 14:44
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 12:59
