    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    По умолчанию Переключатель света
    Добрый день!
    задолбал меня этот переключатель! непойму с чего и в каких случаях но загорается лампочка на приборке о заднем противотуманном фонаре, ну и сам фонарь.
    полез разбираться в чем дело, и значит там обнаружил внутри крутелки 2 пимпочки как я понял одна отвечает за передние туманки 2-я за задние.
    короче ковырялся ковырялся так и не разобрался, только отжал один из этих контактов - фонарь и лампочка теперь не загораются, НО и вообще теперь не включается!
    зато теперь передние туманки без включения работать стали, только ключ повернул вкл, как дхо!
    вопрос к знатокам - В ЧЕМ ДЕЛО? КАК ТАМ ВСЕ РАБОТАЕТ? КАКОВ ПРИНЦИП?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Нет у нас спецов электриков?
    мож кто подскажет как и что там должно быть в чем проблема может быть?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    менять его пора. вытащи и увидишь, что там контактам хана. 600 руб цена вопроса новый.
    Россия, Курск
    Здравствуйте!!!
    Были и у меня проблемы с переключателем света, только началось все с проблемой включения ближнего света (обгорели и слегка оплавились контакты), потом начались проблемы с туманками (так же как и у ksa). Т.к. возможности приобрести новый не было (заказывать..., ждать...), а ездить было необходимо - решил восстановить старый.
    Короче что я сделал: для лечения ближнего света отполировал обгоревшие контакты и увеличил силу прижатия контактов путем поджимания пластины(делать необходимо аккуратно, иначе работать не будет), для лечения туманок избавился от выработки на центральной оси - там две маленьких направляющих, в зависимости от поворота ручки, давят на контакты, решено было заплавить места выработки на оси. Как это работает: при вытягивании ручки направляющие попадают в выемку на оси и тем самым замыкают сначала передние туманки, затем задние. ВАЖНО после ремонта проверить контакты, чтобы после первого щелчка замыкал первый контакт, а после второго - второй контакт.
    Сейчас есть свободное время, сходил, разобрал, сделал фотки и состряпал отчетик:
    1. Отжимаем пластиковые защелки (аккуратно и не ломаем) получаем следующий вид.
    2. Заплавляем канавки из за которых проблема с туманками:
    3. Не по теме, но если интересно что я делал с ближним светом(а он же и дальний в зависимости от подрулевого переключателя):
    Сам ремонт был без фотоаппарата и для наглядности фото другой стороны, так же было заклепано со стороны ремонтируемых контактов.
    Для начала высверлил заклепки, снял пластину, зачистил и отпполировал контакты, обезжирил поверхность контактов, согнул пластину для большей силы прижатия и собрал все с помощью саморезов.
    4. В итоге, вот что получилось:
    В результате сборки пришлось немного подрегулировать силу прижатия контактов (аккуратно), чтобы не было недожатия и пережатия.
    Как должно быть:
    1) начальное положение контакты 3 и 7 нажаты, остальные отжаты.
    2) включена подсветка контакт 5 нажат, отстальные отжаты.
    3) влючен ближний (дальний) контакты 4 и 6 нажаты, остальные отжаты.
    4) включаем туманки передние - контакты 2,4 и 6 нажаты, остальные отжаты.
    5) включаем туманки задние - контакты 1,2,4 и 6 нажаты, остальные отжаты (направляющие давящие на контакты с обратной стороны попали в углубление на оси)
    Вот как то так у меня все это дело благополучно работает.
    Удачи Вам...
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    74213, спасибки!
    у меня кстати только туманки барахлят!
    остально все гуд, контакты смотрел все чистенько и хорошо, вот только первые 2 на туманки немного подгоревшие.
    завтра почищу подогну проверю.
    а если не наплавлять а скотчем или изолентой обмотать?
    переключатель пошевелишь погаснет, опять вкл - горит. ощущение что гдето подистерлось!
    это где такое? я что то смотрел там цена почти 2 рупля!
    Россия, Курск
    Я не пробовал так делать, сразу наплавил чуток пластика паяльником и обточил надфилем переход от выемки. Может скотч и будет держать, но вопрос на сколько хватит???
    Такие признаки были и у меня до ремонта.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Напишу здесь. Купили новый включатель, с ним габариты горят постоянно, чего в нем надо сломать, чтоб работал по человечески.
    1997 АЕВ седан
    Санкт-Петербург. Колпино
    Люди добрые, подскажите плиз, как вообще этот переключатель достать))) боюсь разломать что-нибудь случайно)
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Чтобы его вытащить из торпеды достаточно поставить его в 0,утопить ручку внутрь и повернуть по часовой на 30гр.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    74213это где такое? я что то смотрел там цена почти 2 рупля!
    Да не обращай внимания... Это так... лишь бы воздух испортить...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    SerGoD, ты хоть бы дату сообщения, на которое отвечаешь, смотрел.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Seregas, все актуально! если есть за 600р да рабочий взял бы!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    600 уже не актуально.
    Jp Group 1196101602 Переключатель света фар 247,05р.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Seregas, спасибо!
    ваг 290р! жп груп 189р!
    и заморачиваться не стоит! пойду купат!
    а что за хз около 2 штукарей было!
    VAG 1 * * * H Переключатель противотуманных фар 3 781,80р.
    Жесть!
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой ближнего света и, по совету форума всё-таки разобрал переключатель. Сложности нет,и тем более для профилактики очень нужно, но... На фото форума есть только одна сторона разобранного переключателя, может у кго-то еть фото положения контактов с другой стороны? Буду очень благодарен. Обязательно выложу фото с подробным - до мелочей описанием работ. Пока для меня это немецкая шифровальная машинка
    Подскажите пожалуйста имею переключалку света с функцией задней птф, но самого фонаря нет, зато есть передние птф, можно ли сделать включение передних птф этой переключалкой, вставив нужный провод куда надо. Проводку делал сам и неохота покупать новую эту крутилку.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Можно. Смотри схему и делай.
    P.S. Реле включения передних туманок ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе сожжешь переключатель.
    Да спасибо все понял, реле конечно поставил. Значит контакт в крутилке 8 на котором + появляется при вытаскивании на себя? А за что отвечает nsl?
  1. Переключатель света! Знаю что баян
    от BaLiD в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 20:55
  2. Переключатель света passat b5 +
    от Apercot в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 18:59
  3. Сломался переключатель света фар
    от Вевеныч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:18
  4. переключатель света
    от zenja2008 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 17:26
  5. Переключатель света фар.
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 08:54
