    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    По умолчанию Обогрев зеркал, заднего стекла. Вопрос??
    Добрый день уважаемые соклубники!
    Вопрос который задам, стал интересовать еще зимой...но руки как то не дошли его написать.За последние две недели очень много накатал. Бывало попадал в очень сильные дожди.
    При включении обогрева заднего стекла и зеркал(что бы капли пропали), замечал как ооооочень медленно они исчезают. Зимой тоже самое.Обогревы все работают, но очень медленно.Например, до этого катался на VW Bora, так там..при включении обогрева зеркал и заднего стекла, все почти сразу становились сухими. Когда же пересел на Passat, то был удивлен медленной работой обогревов.
    Вопрос: можно ли как нибудь посмотреть шнурком работу обогревов? Какой ток туда подается, на какое время включается и т.д.?Зимой трогал зеркала, они теплые. Вроде как все работает. Если будет обрыв в цепи, компьютер это покажет?
    Жду Ваших ответов и предложений!
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Нет. Для этого существует мультиметр.
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    ясно. ТОгда надо смотреть на фишках идущих к зеркальным элементам. так?
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    На сколько я помню, на Боре обогрев зеркал включался совместно с обогревом заднего стекла и "жарил" при этом на самом деле очень сильно.
    На Пассате же обогрев работает все время (если фишка по регулировке зеркал стоит в соответствуюзем положении), но греет зеркала действиельно ощутимо меньше.
    Так, что думаю и у тебя все в порядке с обогревом.
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Даа... на боре жарило капитально)))
    Ммм.... По моему мнению...зеркала греют тогда, когда регулировка в центральном положении и включаю обогрев заднего стекла. ТОгда вроде начинает отходить зеркало. но это мне так кажется.
    Ясно! Спасибо. Тада будем кататься дальше))
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Обогрев зеркал включается совместно с обогревом заднего стекла, на особо "продвинутых" Пассатах(по-моему для США) можно вкл. только при достижении (не помню какой) минимальной температуры окружающего воздуха.........
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да ладно......
    Обогрев зеркал никак не связан с обогревом заднего стекла.
    Заднее стекло обогревается через кнопку-реле времени.
    Зеркала запитываются от блока комфорта. Работают, только когда переключатель в среднем положении.
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    У меня такая же фигня, пересел с гольфа 4 на пассата и тоже заметил, что обогрев заднего стекла долго отогревает стекло, зеркала вроде нормально отогреваются.
    У меня правда есть ещё обогрев лобового стекла, так тоже медленно греет.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Да ладно......
    У меня так работает как я написал и в книжке написано так же.....может на рестайлах и по-другому, пока не знаю -куплю -изучу !!!
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Там где есть джойстик, то обогрев работает всегда при включении его в среднее положение, не зависимо от обогрева заднего стекла.. Тоже заметил, что медленно. Но там вроде сила обогрева зависит от температуры подаваемого бортовым компом. Чем ниже температура за бортом, тем сильнее работает обогрев. Примерно по такому принципу:
    В зависимости от температуры есть 4 уровня обогрева (в процентном отношении к временному периоду):
    Темп.диапазон | % времени
    ниже -10C | 100% (включен постоянно)
    от -10C до 0C | 75%
    от 0C до +15C | 50%
    от +15C до +25C| 25%
    выше +25C | 0% (выключен)
    Ручного управления обогревом зеркал - нет
    (это к вопросу о включении обогрева зеркал с обогревом заднего стекла)
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
    Lupo Аватар для Covallano
    Отправлено: 26
    Не знаю, у меня невозможно долго держать руку к зеркалам прислоненной. Очень горячо.
    VW Passat B5+ Variant 1.8T 150h.p AWT 2003 МКПП
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    ChEkist, привет! Я себе поменял на алькар (тонированные) большое с мертвой зоной. Сначала поменял большое, так как оно плохо грело, заколхозил перемычку по фотоотчету на форуме, греть стало очень сильно и при первом же сильном морозе треснуло.
    Второе поменял из-за того, что оно слабо грело как и первое.
    Как работает подогрев зеркал? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=155907
    обогрев зеркал http://passat-b5.ru/showthread.php?t=155907
    Схема обогрева зеркал - помогите!!!!! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174799
    Пленка для обогрева боковых зеркал http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190923
    отлетела стекляшка с зеркала http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184644
    управление наружными зеркалами http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184957
    Липецк
    а такой вопрос сколько предохранителей стоит на обогреве зеркал ( у меня почему то правое работает а левое нет) и как выйти из этой ситуации
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Скорей всего поменять зеркало
    Липецк
    ну ето не вариант
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    ну ето не вариант
    почему?
    Может просто нагревательный элемент(само зеркало) вышло из строя...
    Тут только его заменой делу поможешь.
    Думаю еще можно проверить сопротивление, перед покупкой нового.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    ну ето не вариант
    Ремонт подогрева зеркал - ЭКСПРЕСС Метод http://passat-b5.ru/showthread.php?t=74667
    Сделал себе, при первом же прогреве треснуло. Вместо перемычки штатно напыление токопроводящее. Установив перемычку - очень сильно греет и тем самым при попадании влаги на зеркало - трескается. К тому же заморочки с выбором герметика или клея, приклеенные часто отлетают в лобовое сзади идущей машины.
    Так что, скупой платит дважды. Покупай новое 200-300 руб. за новое! Менять очень просто, выворачиваешь зеркало руками выдергиваешь и отсоединяешь провода, новое защелкиваешь вместо неисправного.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Да зеркало копейки стоит, поменять 2 минуты, почему не вариант? У нас 10е, у вас ещё дешевле я думаю
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    АртемKGB, бери Алькар
    Липецк
    ну так то он сказал поменять зеркало я подумал подумал полностью а оказывается только стеклышко я ваще то думаю мож не подключенно
    тогда встречный вопрос номер зеркальца))))дайте пожалуйста
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 18:18
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 10:59
  3. Обогрев заднего стекла и зеркал
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 08:26
  4. Пропаял обогрев зеркал. Возник вопрос.
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 12:52
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:20
