    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Печаль Замена блока цилиндров в сборе(((((
    Привет!!!!Отбегал мой двигатель свое..... Масло жрет 1л. в неделю при том что турбина новая! Сколько реально проехал движок незнаю так как был гидроудар и пришлось земенить двигатель на б/у после замены прехал на нем 170т.км. Вот думаю заменить блок цилиндров в сборе хочу взять б/у так как ГБЦ делал три месяца назад, капиталить дорого, кто что посоветует, может кто сориентирует по цене б/у блока???
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    А что ты возмешь б/у? кота в мешке? а потом "капиталить дорого"? Ремонт стоит как неизвесный б/у... 40-60тыщ на наши бабки с нижними запчастями
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    не заморачивайтесь. б\у двигатель целиком 40-70 тысяч на наши деньги. с гарантией.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа, европеец. Не бит, не крашен, не женат.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Возможно микрометром проверить степень износа ЦПГ?? Если я все таки решусь на б/у блок, тем более что проверить легко, он уже со снятой ГБЦ будет!
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    может у тя хватит и замены колец, наверно присели уже. а другой блок - "кот в мешке"
    Drive2
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    а как выяснить хватит замены колец, или по полной капиталить надо???
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Проверь износ цилиндров. В принципе не вооруженным глазом можно пальцом на ощупь верх цилиндра, до куда не доходят кольца, сравнить чуть ниже где рабочая поверхность. если перепада нет то в принципе ещё должны быть в норме. Ну а если ещё и хон остался то в "идеале".
    Сами кольца не такие уже и дорогие.
    Когда то на Б3 тоже был большой жёр. Только кольца поменял и всё гуд стало, до сих пор ещё бегает.
    P.S. Если у тебя мысли блок сменить, то лучше сначало разбери да проверь всё, терять то нечего тебе.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    обзаведись нутромером как минимум, + снять поддон и коленвал
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Так ты ещё не знаешь, что именно с твоим двигателем, а уже другой собрался брать?
    А не думаешь, что другой может быть без износа, но... с трещиной к примеру... И трещину эту ты хрен обнаружишь не вооруженным взглядом... А потом продавцу доказывай, что это не ты блок поломал, а так оно и было...
    Ты разбери свой, дефектовку сделай. Может быть и правда хватит кольца поменять...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    я делал ГБЦ месяц назад, мастер оценивал состояние поршневой, мерял нутромером сказал что нужно капиталить (а если нет то еще тысяч на 50-70 хватит), я сам видел цилиндры: пальцем перепад сверху цилндра чувствуется , но хон еще есть.... После ремонта ГБЦ масло продолжает жрать, компрессия везде 20 с маслом 30атм............
  1. Заглушка блока цилиндров
    от WRAITH в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 08:37
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 16:49
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 22:44
  4. Замена блока сигнализации ,вопрос.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 23:59
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 08:16
