    По умолчанию B5+ 1.9TDI AVB после замены турбины не тянет
    На ходу развалилась турбина, заменили на новую неорег. вырезали соты из каталезатора промыли систему сменили масло. Заваодится с пол оборота хх в норме НО ПРОПАЛА ТЯГА!!! Педаль в пол за сек 40 разгоняется до 80 км.ч и больше не едет. До поломки турбины такого не наблюдалось. Ребят посоветовайте, что может быть???
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Много чего может бытьнапример-недодув.сделай опресовку.замерь давление турбы.сними логи.че гадать то?
    Россия, Мончегорск
    Если газануть на хх и попробовать сдавить шланг от интеркулера к трубе то чувствуется что турба дует?
    Сегодня так пробывали с приятелем сначала эфекта ноль потом подрегулировали рег гайку на аварийном клапане тот что на турбркомпресоре и давление в патрубках пошло но слабое у приятеля на трёх тыс об практически не прожать патрубок, у меня же на 3000 об на половину прожимается, но давление есть. Хотя машина как не ехала так и не едет!
    Казахстан
    Получено: 13
    что может быть???
    Самое простое, что вакуумную систему собрали не правильно
    Может кто скинет схему она вроде там не сложная да и при демонтаже турбины её не трогали кроме нескольких шланчиков.
    Казахстан
    Получено: 13
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Вот Это вы зря
    Скорей всего.
    scooter123, Шток на турбе вообще ходит? Когда заводишь он плавно поднимается вверх, на заведенном снимаешь шланчик с турбы он резко подает в низ. У тебя так?
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Цитата Сообщение от Sash877 Посмотреть сообщение
    Вот Это вы зря
    Скорей всего.
    Да ходит, как вы и написали плавно поднимается и резко опускается при снятие шланчика.
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Явно вакуумка неправильно собрана. Ищите косяки потом лезьте с турбину. Гайки на заводе даже китайцы регулируют, если турбина новая. У тебя дизель, там не такое высокое давление в патрубках
    Казахстан
    Получено: 13
    Диапазон хода?
    Ну, вроде вакуум до турбы доходит, судя по предыдущему ответу.
    Не такое высокое,как где?
    Диапазон хода?
    применно 10-15мм хотя у приятеля на подобном моторе всего около 7 мм ну на половину меньше причём шток мёртово стоит не шатается, а у меня есть как бы лювт небольшой.
    Ну, вроде вакуум до турбы доходит, судя по предыдущему ответу. Вакум доходит точно.
    Около 10-14мм хотя у приятеля на подобном моторе около половины от моего хода.
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    scooter123, А ошибки по Ваг-Кому смотрели, на что он хоть жалуется?
    Саня
    Нет ошибок, но выдал что то на недодув или слабое давление надува, я по старой закалке с электронекой особо не дружу и недоверяю да и негде особо её сделать а если и делаешь то говорят что попало толку особого нет.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Сразу-же написал;
    Сразу-же написал;
    Да да я понел.
    Щас что делать посоветуете?
    Россия, Мончегорск
    Ищи дырку в патрубках, где то давление уходит. Интеркулер посмотри.
    На дизеле по моему как раз и выше давление чем на турбозажигалках. Кстати турба для интереса какой фирмы?
    из за дырки в патрубках так тяга не пропадёт.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Не будь так категоричен.Смотря какая дырка.Если бы ты знал как ты не прав
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    scooter123, Вот если бы у вас был Камаз, то на нем так тяга бы не пропала
    А тут речь про Пассат где куча датчиков с мозгами, Датчик расхода воздуха фиксирует одно а датчик абсолютного давления другое из за чего мозги понимают что то не так и уходят в аварийный режим. (ну что то в этом духе)
    Опресовку каким давлением делали? Дырка может и большая если давление поднять
    Саня
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 23:01
  2. Опрессовка после замены турбины!
    от vwagenist в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 09:19
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 11:06
  4. свист после 2000 об после замены турбины
    от eugen381 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 20:40
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 13:45
