1. #41
    Цитата Сообщение от zemali Посмотреть сообщение
    посмотри тут, а вот тут как проверить
    Тут и смотрел, но не вижу. Он на схеме как то по другому называется? Ссылка как проверить не открывается....
  2. #42
    Санкт-Петербург, Россия
    N112
    проверяется просто : снимается ваккуумный шланг и штуцер клапана затыкается...
    потом с насоса СВВ снимается напорный воздуховод и туда нужно подуть (сжатый воздух НЕ использовать) - клапан должен быть закрыт (не продуваться)
    потом через штуцер клапана втягивается воздух (создается разрежение) - клапан должен открыться...
    если любое из условий НЕ выполняется - клапан неисправен...
  3. #43
    N112
    Спасибо, будем смотреть. сейчас еще по этому клапану поиск покручу...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176835&highlight=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+N112
    А вот по этой схеме комбинированный клапан и N112 это разные вещи
  4. #44
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Что это за клапан, где находится? И как его проверить?
    N112 управляет комбинированным клапаном (металлический грибок в задней части двигателя, рядом с ДТОЖ).
  5. #45
    Это?
  6. #46
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это?
    Да, это и есть комбиклапан, N112 стоит под впускным коллектором и преобразует электрический сигнал в пневматический.
    Комбиклапан вакуумом от N112 открывает сечение "насос СВВ - выпусконой коллектор".
    Можешь просто снять вакуумную трубку от комбиклапана.
  7. #47
    Спасибо что разъясняете , буду терзать мастеров, если я правильно понял. что если он окажется рабочим, то нужно еще и сам 112 проверить
  8. #48
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это только предположение, что выхлопные газы крутят насос СВВ. Такого я сам не встречал.
  9. #49
    вчера вечером завожу мотор, сразу открыл капот, слушаю. прогревочные обороты и еще утробное гудение прим. минута гудение выключается. после снижаются обороты до холостых. через минуту щелчок включается насос, по звуку очень похоже на мое гудение(будь оно неладно) , работает прим. 15 сек. щелчок выключается. и двигатель тихо и приятно шуршит. Машина простояла весь день и все в порядке. Клапан посмотрят на днях , заодно с заменой передней опоры двигателя. А пока буду прислушиваться при запусках двигателя что происходит.
  10. #50
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Нормальное поведение.
    Когда загудит ненормально, попробуй скинуть вакуумный шланг с комбиклапана.
  11. #51
    Извиняюсь, что пропал. все руки не доходили до ремонта. завтра попробуем посмотреть комбиклапан. последнее время все работало ноормально, потом два дня гудело, сейчас опять ноормально. вобщем , не знаю что завтра напроверяем, но похоже это точно клапан или его управление. слушал машину каждый раз когда заводил, так вот при ноормальной работе все как описывал выше. а вот когда остается гудеть... то после того как выключается насос нет щелчка. и потом через пару мин., когда насос еще раз включается на несколько секунд опять нет щелчков клапана. может там ничего и не раскручивает, а это завихрения газов дают этот гул.
  12. #52
    Подлезть к нему не просто, пока работает ноормально как то в лом. а что если вакуум просто попробовать пережать????
  13. #53
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да сними ты эту трубку вообще на время. Выскочит чек, но забей на него.
    Понаблюдаешь за поведением машины.
  14. #54
    все это время машина работала нормально , все включалось и выключалось. но вот потек антифриз из тройника и было решено заменить еще и дтож, тк. в сырую погоду глючил на приборку. датчик оригинал. после возвращения из сервиса был неприятно удивлен расходом 18.4 л. по городу. утром не сработали прогревочные и не включился свв. по пути на работу в смешанном цикле показало расход 10,8 , вроде нормально. но что случилось с прогревом? думаю что датчик неисправен, по городу на прогретом двигателе показания врет на эбуд...пытаюсь на диагностику записаться. какие советы можете дать?
  15. #55
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Прочитать ошибки как минимум, сделать граотную диагностику как максимум.
  16. #56
    так и поступим. только вот гарантировать грамотность никто не сможет..
  17. #57
    Хлопцы, напишите пожалуйста как решали эту проблему. У меня такая же беда, идет гул после глушения двигателя несколько секунд, во время движения-ускорения слышен звук (гул-отличается от звука турбины, как будто вентилятор электрический). Снимал патрубок от насоса свв и дул в комби-клапан, воздух не проходит. Затем создавал разряжение в штуцер комби-клапана (тянул в себя) а товарищ дул в в комби-клапан, воздух еле шел. Комби-клапан, должен нормально продуваться? Р.С. Ошибок по двигателю нет, но звук очень раздражает т.к. двигатель работает не так как раньше - шумно. (Passat B5 GP 2002г. AWM). Спасибо.
  18. #58
    Lupo Аватар для Feanor
    Россия, Тверь (Заволжский), Москва, СВАО
    Получено: 10
    Ну и как решилась проблема с насосом СВВ?! Перелопатил форум, но так и не нашел ответа..((( У меня насос СВВ за ночь аккум высаживает напрочь. Работает постоянно, а не как должен. Зарядил аккум, подсоединил клеммы - и насос СВВ заработал, а машина не заведена даже. На следующую ночь тоже самое: насос СВВ высаживает аккум и т.д. Что делать?!
    VW PASSAT B5+ 2003г. AWT МКПП
  19. #59
    Получено: 10
    Спасибо за помощь друзья-пассатоводы!((((
  20. #60
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Реле СВВ проверял? Может контакты залипают?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 11:57
  2. После ремонта двигателя не работет АКПП.
    от Современник в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 19:02
  3. Дизель "не едет" после мойки двигателя!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 16:27
  4. Тмпература после остановки двигателя
    от Виталик С в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 10:30
  5. Гул после 60 км/ч
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 10:33
