    Таганрог
    По умолчанию Гул после глушения двигателя
    Всем доброго времени суток! После непродолжительной поездки и глушения двигателя появился гул как от работающего вентилятора. Раньше такого никогда небыло. Открыв капот увидел, что вентиляторы на радиаторе не крутятся, а гудит в районе турбы и короба воздушного фильтра Через пару минут гул прошел, а еще через минуту начало гудет снова (еще на минуту). Подскажите плз, что это может быть?
    Псков
    система вторичного воздуха заглючила?
    Таганрог
    Дополню свой пост. Сегодня утром прийдя в гараж услышал что снова гудит, через минуту прекратилось. Походу оно всю ночь включалось с периодичностью в несколько минут. Проверил на ошибки - ошибок нет. Завожу машину, а не заводится, аккумулятор сдох. Эта штука включаясь посадила за ночь аккумулятор. Что делать, подскажите плз????
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сигналка внештатная стоит?
    Таганрог
    нет сигналки внештатной. предпосылок к этому никаких небыло, днем ездил все нормально. вечером к гаражу подъехал, заглушил и началось.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Насос СВВ управляется ЭБУД через реле J299 (расположено в коробе ЭБУД под капотом).
    Я бы проверил наличие влаги в коробке ЭБУД и наличие окислов на контактах ЭБУД.
    Таганрог
    спасибо за ответ! а сам насос СВВ мог поломаться? или если включается и гудит, то с ним все нормально? проверю контакты ЭБУД, но как-то странно что насос то включается, то выключается, команда на него идет. может само реле накрылось???
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Насос сам по себе работает шумно. И чем ближе с кончине, тем громче.
    Реле там обычное, управляется землей с ЭБУД.
    Сначала залезь и посмотри, может у тебя там все в воде плавает, тогда дренажи почисти.
    Таганрог
    проверю конечно ЭБУД, только вечером это получиться. дренажи чистил весной. да и дождя у нас давно небыло. мою машину сам, сильно не поливаю.
    еще может быть какая-нить причина такого поведения? чтоб сразу проверять.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Там ломаться нечему.
    Вот схема. См.стр.4.
    Таганрог
    спасибо большое! я тут вспомнил, пару недель назад выскакивала ошибка 16840 - ошибка вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка.
    может это как-то быть взаимосвязано???
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Врядли. По этой ошибке проверь клапан N80 на герметичность для начала.
    Таганрог
    спасибо за информацию. сегодня вечером все проверю, потом отпишусь
    проверил ЭБУД, там все сухо и чисто, как только с завода. поставил аккумулятор на зарядку. что еще завтра посмотреть по насосу СВВ???
    может там датчики есть на самом насосе?????
    Таганрог
    Мужики, выручайте, куда копать? насос СВВ продолжает сам по себе включаться. приходиться постоянно клему минусовую сбрасывать.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Виталий Д.,
    Реле насоса нашел? Померяй напряжения на нем.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Откинь клемму от насоса СВВ, нафиг аккум мучаешь? А насос сними, и погляди, че там... У меня была вода, ща насос в помойке и езжу пока периодически с джеки чаном...
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    у меня бывает шипит чето =) под пластмассой рядом там где акум... пока не не разбирался что это такое)))
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Фреон шипит.
    Электросталь
    мужики!
    аналогичный вопрос: тоже слышен гул, но при заводке движка 1.8 AWT. Пока обороты около 1200-1300, стоит гул как раз со стороны турбины, потом гул пропадает и уже после падают обороты до нормальных. Но вроде пару раз на горячую так шумел..
    что может быть такое? и за что отвечает насос СВВ?
    спасибо
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Фреон шипит.
    и че делать??? =)
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 11:57
  2. После ремонта двигателя не работет АКПП.
    от Современник в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 19:02
  3. Дизель "не едет" после мойки двигателя!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 16:27
  4. Тмпература после остановки двигателя
    от Виталик С в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 10:30
  5. Гул после 60 км/ч
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 10:33
