Тема: Аддитив
    По умолчанию Аддитив
    Вечер добрый! Могут ли показания адд "-3,1%" влиять на запуск двигателя на горячую.? Дело в том, с утра заводится с пол оборота, работает без нареканий, а вот в течении дня запуск происходит только со второго раза!....
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    ДТОЖ смотри, а так же могут течь банально форсунки.
    Как то внезапно это все произошло! Ошибок по движку нет, показания ДТОЖ с разницей в 1-2* (приборка-двигатель)! Форсунки видимо на стенде придется проверить!? Сегодня заметил после очередного проблемного запуска, что запах не сгоревшего топлива появился...
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    ikaeff, Лог прогрева сними по ДТОЖ и какие показания на горячем перед пуском?
    Последний раз редактировалось COOLLER; 23.08.2012 в 20:53.
    ikaeff, Лог прогрева сними по ДМРВ и какие показания на горячем перед пуском?
    Стесняюсь спросить по каким группам логи снять, т.е по ДМРВ? Показания ДТОЖ перед пуском посмотреть?
    Завтра с утреца поснимаю!
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    ikaeff, Пардон, лог по ДТОЖ! Сорри!
    Злоупотреблю еще чуток твоим вниманием,- в ВАГ КОМ есть техническая возможность снять лог ДТОЖ одновременно по движку и приборке? В контролере двигателя по первой группе записать лог?
    LOG-01-002-003-xxx.zip Вот собственно лог прогрева... Температура ОЖ перед проблемным пуском в ДВС - 90*, панель приборов 88*. С утра - темп. воздуха 20*, двигатель 25,5*, по приборке 30*
    Карелия
    Если на горячую или в течении дня не заводится - 100% форсунки не держат. Было такое на прошлой машине, заменил форсунки и проблема прошла, как и вонь бенза после заводки.
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  3. Аддитив праваливается в минус
    от Darius в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 17:05
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
