    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от nilov Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Сегодня в поездке начала чудить стрелка топлива и ож.Вдруг услышал писк резерва - смотрю толива на нуле а температура ож 110 гр и тут же опускается,спустя 10 секунду всё встало на круги своя,было так 2 раза.Заметил что попахивает палённым,остановился,просм отрел весь движок,свиду нигде не дымило.Доехал без глюков,и палённым больше не пахло.Куда капать?
    У меня аналогичная беда была, долго искал в чём проблема выяснилось что провода подходящие к поплавку в баке замыкали, и из-за этого это всё и было, после замены штекера на поплавке проблема решилась, только если будишь бак открывать сразу меняй резиновое уплотнительное кольцо
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    nilov, Если брешет уровень и температура
    - помирает внутренний стабилизатор в приборке 5В
    - закисли разьемы (возможно вода)
    , VAG COM
    Проблема была в крышке бака.
    Сегодня значит заправил полныйбак,поехал,машинка в дороге иногда подёргивалась,спустя 100 км смотрю стрелка топлива показывает уже ровно пол бака.
    Заехал на АЗС,и при открытии крышки бака столько воздуха вышло...да и бак начал треск издавать,еле как заправил 4 литра.Решил не закрывать бак крышкой и поехал,и чудо,стрелка за жила как новая,машина не дёргается всё просто супер.
    Теперь вопрос,мог повысится расход из-за большого давления в баке?
    Когда заправил ещё 4 литра,стрелка показывала ровно 56 литров,верить не верить?Почему не дал залить ещё 6 литров?
    П.с крышку менял 2 года назад,спецы посоветовали её промыть в бензине,и продуть сжатым воздухом....
    Passat b5,AHL 1997.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    nilov,
    Там не давление, а разрежение создается.
    Возможно бак уже деформирован и датчик будет малехо привирать.
    Ну странно что именно сегодня большое разрежение было,датчик топлива так никогда не врал,а когда крышку снял - всё ок.
    Похоже что его все глюки которые я описовал ввыше,из-за крышки и соотвестенно разрежения.
    Буду покупать новую крышку.
    Passat b5,AHL 1997.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:04
  3. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 11:50
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:58
