    По умолчанию Тупит приборка
    Всем привет.
    Сегодня в поездке начала чудить стрелка топлива и ож.Вдруг услышал писк резерва - смотрю толива на нуле а температура ож 110 гр и тут же опускается,спустя 10 секунду всё встало на круги своя,было так 2 раза.Заметил что попахивает палённым,остановился,просмотрел весь движок,свиду нигде не дымило.Доехал без глюков,и палённым больше не пахло.Куда капать?
    П.с сегодня попал в очень сильный ливень.
    На днях менял дмрв и лямбду.Но всё было ок.
    Passat b5,AHL 1997.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    nilov,
    Почитай внимательно эту тему. Там есть решение твоей проблемы.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188416
    Судя что там написано,помирает у меня датчик топлива,в последние время очень сильно тупил он.
    П.с я так понимаю датчик топлива отдельно не продаётся!?
    Passat b5,AHL 1997.
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    продается в сборе с корпусом и топливным насосом.
    Может датчик-то исправен, а что-то в самой приборке коротнуло и дало сбой.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Липецк
    Задам свой вопрос здесь)) У меня висит ошибка по приборке Нету сигнала от датчика наружной температуры G17, приборная панель обыкновенная без БК. Так вот должен ли стоять у меня этот датчик или это нормальное явление, да и у меня обычный кондиционер не климатроник.
    Polo Аватар для BadBoy
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    я где то на форуме видел похожую тему,тоже бензин на нуле, ОЖ ноль показывает, оказалось у него масса замыкалась на + или наоборот, точно не помню! (Гдето за блоком предохронителей)
    VW Passat 2003 год, автомат-типтроник, Двиг. AWT.
    Липецк
    UP! Кто нибудь мой вопрос знает?
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Найди тут свой мотор http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173 посмотри, где находится этот датчик и проверь его наличие, если он там есть, то значит датчик не исправен, а если нет, то соответственно и сигнала не будет.
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Дружище была такая байда у меня,я вылечил поменяв предохранитель номер 5 он там на 10 А,если не знаешь номерацию,я тоже не знал и нашел там много чего интересного,забей в поиск" предохранители на В5".
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ссылку на тему выше давал.
    Нашёл нумерацию,но про который номер 5 ты говоришь это - 5 Обогрев сидений, климатическая установка 10,или везде по разному?
    П.с сегодня ездил по городу - всё исправно,все датчики работают....
    Passat b5,AHL 1997.
    Липецк
    Ну то что его у меня нету физически это и так ясно, т.к. он стоит около решетки радиатора рядом с охладителем ГУРа, мен не понятно если опционально он не шел у меня то почему по нему весит ошибка в приборной панели....
    Так то я тоже у себя не увидел датчика G-17(который впереди) но их то унас два и еще G-89(возле воздушного фильтра)они читают инфу с улицы и насколько я знаю дают или усредненую t или наименьшую t,только вот не поятно если один из них рухнет будет ли температура выводится к климату или нет,а от климата показания t идут уже на приборку,если не пра то поправте меня.Да и насчет предохранителя да это номер 5 на 10,он завязан с климатической установкой,Товарищ nilov посмотри его ,может и правда из за него.
    Только не пойму какая связь с климаторикой и датчиками топлива и ОЖ. Смотрел только что его,цепочка не порвана,с виду всё ок.Да и сейчас уже ничего не глючит.
    Только бляха муха датчик топлива работает как раньше,залил пол бака,показывает ровно 1/2,пока в пути едишь постепенно падает на одно деление,остановился на светофоре - постепенно опять поднимается до пол бака,как начинаешь ехать - история повторяется,ещё заметил что его бывает глючит что он туда сюда юлозит с небольшой погрешностью где то в 1мм.Конец приходит ему!?!
    Passat b5,AHL 1997.
    Ой извини это размышлял для Alex48.
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Всем привет.
    Такая же фигня была когда попал в сильный ливень. Датчики ОЖ и топлива на приборке то падали то поднимались. Потом все прекратилось и сейчас нормально. Однако, в пути заметил что, когда дверью хлопал, датчики оживали. Может совпадало, а может быть причина где-то в жгуте или блоке комфорта? Думаю вскрыть пол под водителем и посмотреть состояние проводов и блока комфорта.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    nilov,
    Так и будешь гадать?
    Разжевываю: плющит бензобак из-за плохой вентиляции, из-за деформирования бака пережимается проводка к приборной панели.
    Решение: ищи причину плохой вентиляции бака.
    Липецк
    nilov, вытащи датчик из бензобака и почисти в Базе знаний это описано что да как. И будет тебе счастье.
    nilov,
    Какие ещё могут быть симптомы из-за плохой вентиляции?Бывает,но редко что при заправке выстреливает сам пистолет как на полном баке,хотя до полного ещё....приходится чуть сбавить силу струи.
    Если шнурком просмотреть ошибки,покажет что?
    Passat b5,AHL 1997.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    nilov,
    Я бы на твоем месте проверил клапан в крышке бензобака и клапан адсорбера N80.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:04
  3. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 11:50
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:58
