    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    По умолчанию поломался, может ДМРВ?
    Всем привет!
    В субботу попал под дождь, после этого в понедельник пошли всюду глюки. С утра, пока машина была мало прогрета дёргалась, на газ нажимаешьпытается заглохнуть. Пока прошло, сейчас ногу с газа убираю обороты падают до500-600 потом на холостые выходит, на холостых работает как то не ровно, потряхивает.Затупила акпп, стала поддёргивать, забывает периодически скорости переключать, разгоняешься,1-2 скорости переключает нормально а вот с 3 начинает глючить, пока оборотытысячи 3500-4000 не будет - не переключает, это не пробуксовка. сделалдиагностику ваг комом нашёл вот эти ошибки:
    по двигателю:
    00561 - адаптация смеси
    13 - 00 выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
    по акпп:
    00532 - напряжение электропитания
    39 -10 - выход не переключается/к.з. на массу - Спорадическая
    00526 - выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Снимай логи! первая ошибка по дроссельной заслонке почисть посмотри её! сними разъём с Датчика расхода воздуха посмотри как машина себя поведёт только ненадолго!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Мос Обл, Дмитров
    00526 - как обычно "лягушка" тормоза, правда бывает что при чтении ошибки нужно педальку то выжать
    00532 - либо АКБ просело, и проверить массу АКПП
    00561 - тут сложнее - дроссель, опрессовка или мозг
    Обнинск
    Отправлено: 12
    точно по стоп сигналу надо на педальу тормаза нажимать, вот массу на акпп надо поискать будет, а дросель могло водой залить? я ехал около 500 км по ливню-стенной? может туда вода попала?
    Мос Обл, Дмитров
    бывает иногда что когда авто глушишь без выжатой педали тормоза, может выдать ошибку 00526, якобы мозг не получил сигнал от педали
    а про 00561 13-00, почитай тут мож поможет http://www.audi-club.ru/forum/showth...=248631&page=2
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    по акпп:
    По этой ошибке, проверь наличие влаги под пассажирским ковриком.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А заодно и наличие водички в районе короба ЭБУ, а то симптомы указывают на бассейн в той области.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    жгут от ДМРВ как раз туда и заходит.
    Обнинск
    Отправлено: 12
    спасибо за советы, буду смотреть.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 15:35
  2. автомат или ДМРВ, может кто сталкиавлся?
    от VASSA в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 08:52
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 22:44
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 14:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 09:53
