1. #41
    Курган
    по двиготелю без лого не выяснить правильно я понял?
    и по первым двум фото надо опресовку делать правильно?
    vw 1.9 tdi 2000г.
  2. #42
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    опресовку не по фото делать.Опресовка делается для проверки на целостность турботракта. Есть тема поищи поиском.на первых двух фото сломана трубка,эта трубка соединяет выхлопную и впускной коллектор.По ней надо смотреть,как вариант могут стоять заглушки.ЕГР отключен и заглушен.Если в месте разрыва трубки выходят выхлопные газы то скорее всего не заглушена.Вообщем предметно разбираться надо
    а про другие ошибки пришел конец турбине, так что ребят вы подскажите, как то вам больше доверия
    проверить вакуумметром какое разряжение приходит на трубку актуатора,должно быть около 0.7(точно не помню,вечером гляну) и смотреть как ходит шток актуатора,на заведенном моторе при добавлении газа ход штока актуатора 10-12мм
    вот темка много интересного http://passatworld.ru/showthread.php?t=154956
    2004
  3. #43
    Курган
    кстате если турбина заглушена, это значит что то с ней не в порядке?
    vw 1.9 tdi 2000г.
  4. #44
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    в смысле турбина заглушена? тогда ошибка будет выскакивать по недодуву турбины.Глушат не турбину а клапан ЕГР,клапан ЕГР ставили для снижения токсичночти выхлопных газов,подгоняли двигатель под евро-3.А турбина это вал с двумя улитками,с одно стороны выхлопные газы раскручивают турдину,а вторая сторона загоняет большее количество воздуха в камеры сгорания,так что ее не заглушить
    2004
  1. Ауди A8 2.5 TDI (AFB). Белый дым, не набирает обороты
    от Happy Tank в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 07:16
  2. плохо набирает обороты
    от shulc в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 11:11
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 21:48
  4. HELP! Повышенный уровень масла (AVB 1.9 TDI). Последствия?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 11:54
  5. AVB 1.9 TDI. ДТОЖ весь в масле.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 16:59
