    Pointer Аватар для фадей
    вологда
    По умолчанию проблемы с двигателем AHL.плавают обороты.
    ребята привет.помогите разобраться.у меня за плавали обороты от 750 и 1200 где то так.при чем когда едешь пропадает тяга ,и потом рывок и пошла дальше.посидел на форуме почитал и сделал следующее.почистил ДЗ,адаптация не потребовалась,заменил датчик лямбда(выскакивала ошибка по нему,верхнее предельное значение.)поменял датчик температуры входящего воздуха (стоит на впускном коллекторе),поменял ДТОЖ.заменил прокладки под впускным коллектором и ДЗ.воздух ни где не сосет.
    ошибка каждый раз выскакивает по лямбде,проблема не исчезла.
    еще у меня стоит газовое оборудование,с ним покупал.вот там стоит коробочка,на ней написано что то типа лямбда регулятор.от него идут два провода,один приделан к лямбде ,другой к ДЗ.от лямбды убирал провод ничего не изменилось.когда отключил провод от ДЗ,то целый день все было прекрасно ,а под вечер началось опять(не долго радовался).
    подскажите что еще мне сделать и куда посмотреть.
    Passat В5 , 1.6 АHL (101 л.с.),1997, МКПП.
    ДМРВ скидывал клейму?
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Такое происходит, когда ездишь на бензине или на газе? Если только на бензине, попробуй заменить топливный фильтр и проверь давление бензонасоса, может он работает с перебоями.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    вологда
    клемму не скидывал ,сегодня попробую.
    я в основном езжу на бензине.газ включаю только по трассе.редко.фильтр вчера вечером поменял.давление бензонасоса 3 на холостых,3.5-4 на оборотах 2000 в течении 5 мин.
    а еще забыл сказать .ребята. заметил что когда заводишь с утра холодный двигатель,то он не встает на прогревочные обороты.сразу 850 где то.а должно быть больше,на сколько я знаю.
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Правильно, должен вставать на 1000, а после прогрева на 850. В принципе, за это ДТОЖ отвечает, но так как ты его заменил надо в другом месте копать. А температуру правильно показывает?
    Может бензин г...о льешь, из-за этого тоже может не тянуть и обороты плавают.
    вологда
    температуру показывает правильно.бензин лью 95 ,95 экто и пробовал 98.
    сегодня ползал под машиной и заметил что в трубе в средней части что то внутри брякает.я так понимаю что это из котализатора что то высыпалось.и еще не давно я менял среднюю часть трубы и из нее выпало что то похожее на маленькие камушки разной формы.
    ? как проверить забит катализатор или нет,не из за него ли все проблемы.
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Прогорел и развалился. Вытащи его и не парься, новый стоит дорого, я без него езжу и все в поряде.
    вологда
    ясно.буду думать как его убрать,а то он приварен там как то не по русски и на месте.
    так из за него могут быть такие проблемы.
    Whisper,что посоветуешь еще мне посмотреть.
    вологда
    ребята кто нибудь может мне написать показания ДМРВ на холостых оборотах и на 2500 оборотах.и номерок ДМРВ какой стоит.
    Липецк
    Ну а диагностика что показывает? Когда у меня ДМРВ умер такие же симптомы были, и прогревочных не было.
    вологда
    Alex48,постоянно выскакивает 00537 лямбда нижнее предельное значение.
    слушай а как ДМРВ у тебя умер.просто отказал или показывал не правильные значения.?
    Липецк
    фадей, по началу пропадала тяга под нагрузкой, плавали холостые как будто машину "за горло держали", могла машина не заводиться ну или просто заводилась и сразу глохла. На холодную заводил и не было прогревочных оборотов. ошибок по ДМРВ не было но позже появились что то типа Недостоверный сигнал датчика G70. Перебрал всю систему ВКГ, почистил дроссель, ну а как заменил сам ДМРВ все проблемы тут же пропали. Ну у меня лично было именно так
    вологда
    Alex48, я понял.значит буду менять его..
    ребята спасибо всем.как поменяю ДМРВ то сообщу мои результаты.
    Ростов Великий
    Получено: 24
    фадей, проверяй ДМРВ, если с ним все в порядке - дальше думать будем.
    У меня с тягой проблема была только после 100 км\ч, быстрее отказывалась ехать, там накрылся, датчик Холла (G40), поставили новый и машина поехала.
    Липецк
    фадей, можно было бы найти подменный (исправный) с такой же машины поставить и убедиться что это именно он, а то датчик то не копеечный))
    Ростов Великий
    Получено: 24
    К стати ДА, оригинал в 15000 деревянных выльется.
    Липецк
    Не ну за 15к эт канешно жирно я брал за 5к в экзисте под названием Era(как я понял позже что это фирма упаковщик) и пришел Хитачи такой же как и стоял))
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Я про оригинал говорю, хотя в наше время и от оригинала не знаешь чего ожидать.
    Липецк
    Whisper, этот самый оригинал может так же прийти Хитачи или Бош смотря на какой двигатель, просто это лэйбл за который ты платишь.
    А дмрв никакой ошибки не выдаёт?
    Имхо поспешил что поменял лямбду.Со старым дмрв у меня небыло прогревочных оборотов и после 3тыс.об. машину сильно колбасило и вообще было не возможно было ехать.
    Ошибки были такие:
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-00 - нижнее предельное значение
    Как поставил новый дмрв 1.машинка полетела.2ошибка лямбды пропала.
    Passat b5,AHL 1997.
  1. AHL- вибрация,плавают обороты
    от Sergeypro в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 22:39
  2. не едет,плавают обороты 1.6 AHL(механика)
    от NKYY в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 07:44
  3. Плавают обороты двигателя AHL 1.6
    от Andru696 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 13:24
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 00:27
  5. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:32
