2.8 V6 30V AQD -- создаю LBL файл
    Получено: 13
    По умолчанию 2.8 V6 30V AQD -- создаю LBL файл
    Уважаемые соконфетники!
    Разбираюсь с диагностикой двигателя AQD. Как выяснилось, Ross-Tech не имеет LBL для этого двигателя (я -- официальный пользователь, они мне отвечают). Потому приходится ковыряться самому.
    В общем с их подсказками (типа использовать файл от ATQ) почти все нашел, однако остались два вопроса.
    1. группы 111 и 112. Кто знает что в них показывает AQD? Вот из лога:
    23:18:44 Group 111:
    640 /min
    24.8 %
    3.5 %
    Idle
    23:19:03 Group 112:
    1760 /min
    18.0 %
    5.9 %
    -3.1 %
    Первые записи это понятно RPM, а остальные???
    2. Как производится адаптация ДЗ? Все что было в ATQ ниже, но этого явно мало:
    ; coding
    C00,Engine Control Unit (J220) Coding
    C01,??xxx: Country/Emission
    C02,07 = North America (LEV)
    C03,xx?xx: Drivetrain/Additional Functions
    C04,0 = Front-Wheel-Drive w/o Anti-Slip-Regulation (ASR)
    C05,2 = All-Wheel-Drive w/o Anti-Slip-Regulation (ASR)
    C06,5 = Front-Wheel-Drive with Anti-Slip-Regulation (ASR) and Databus
    C07,7 = All-Wheel-Drive with Anti-Slip-Regulation (ASR) and Databus
    C08,xxx?x: Transmission
    C09,0 = 5-Speed Manual Transmission
    C10,5 = Automatic Transmission (01V/09A)
    C11,xxxx?: Vehicle Type
    C12,1 = B-Class (Audi A4 / VW Passat)
    C13,2 = C-Class (Audi A6)
    ; login/coding-ii
    L00,Engine Control Unit (J220) Coding-2
    L01,11463 = Cruise Control System (CCS) Activation
    L02,16167 = Cruise Control System (CCS) Deactivation
    ; adaptation
    A000,0,Reset Learned Values
    A000,5,Reset Learned Values
    A000,6,To Reset the learned Values Save this Adaptation Channel.
    A001,0,Idle Speed Adjustment
    A001,1,Engine Speed,(actual)
    A001,2,Engine Speed,(specified)
    A001,3,A/C Readiness,,Range: A/C-Low / A/C-High
    A001,4,A/C Compressor,,Range: Compr.OFF/Compr.ON
    ;A050,0,Immobilizer (Vehicle Data learning)
    ;A050,1,Status
    ;A050,5,Immobilizer (Vehicle Data learning)
    ;A050,6,Please enter the Immobilizer PIN/SKC of the Instrument Cluster (OLD PIN/SKC).
    ;A050,7,After that the Learning Process is being initiated the new Engine Control
    ;A050,8,Module adopts the Vehicle-Identification-Number (VIN) and Immobilizer
    ;A050,9,Identification (IMMO-ID) of the Vehicle (from the OLD Instrument Cluster).
    ;A050,10,Once the Adaptation is done switch the Ignition OFF for about 2 Minutes.
    ;A091,0,Immobilizer Status
    ;A091,5,Immobilizer Status (Read Only)
    ;A091,6,0 = Immobilizer not matched (NEW)
    ;A091,7,1 = Immobilizer disabled
    ;A091,8,4 = Immobilizer matched (System OK)
    Группы 050 и 091 оставил от ATQ, но закомментировал, как я понимаю на AQD они рояля не играют.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Получено: 13
    Неужели никто не знает??
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от [r]Alex Посмотреть сообщение
    1. группы 111 и 112. Кто знает что в них показывает AQD?.
    111 - обороты, наполнение (aka нагрузка), угол дросселя, режим двигателя (ХХ, частичная нагузка итп)
    Какой именно режим ВАГКОМ сам расшифрует в текст.
    112 - первые три тоже самое, что в 111-й, а последнее поле - высотная коррекция.
    113 - первые три тоже самое, что в 111-й, а последнее поле - атмосферное давление
    А там и не будет "много". Скушный блок - по сравнению с ATQ - 200-х групп вобще нет.
    Разве что можешь добавить в секцию логинов
    01283 - сервис-логин
    54321 - логин разработчика
    Впрочем тут ничего нового по сравнению с ATQ нет - там это тоже работает
    Адаптация дросселя делается точно также, как и на любом другом блоке типа ME7.x - в 60-й группе базовых установок.
    Получено: 13
    Вот спасибо добрый человек!
    p.s. нифига он не расшифрует -- у меня оригинальный Ross-Tech, и саппорт ответил что Lbl для AQD у них нет.
  1. lbl файл
    от vingis в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 03:05
  2. LBL файл для 2.0TFSI
    от COOLLER в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 12:27
  3. lbl-файл AZM
    от algirdask в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 19:51
  4. Ищю LBL файл на VW LT 35 2.8 TDI Common Rail AUH
    от srf в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:06
  5. Где найти нужный lbl файл?
    от Oleg.O в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 11:36
