    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    По умолчанию Вопрос о промывке всей топливной системы..
    Добрый вечер, сегодня менял бензонасос по причине слабого давления на пробку (4 бара), стал стаскивать с бензонасоса шланчики напорной магистрали и обратки, предварительно выдернул 28 предохранитель, когда стянул штанг обратки хлынула черная чича которая не просвечивается на свету, грамм 300 вылелось. "Чича" в моем случае есть ни что иное как грязный бензин практически черного цвета. Сам штуцер обратки бензонасоса тоже оказался грязным, стенки штуцера закоксованы. Слазил с фонариком в бензобак, бак девственно чистый, будто новый, видно все отлично. Едет машина тоже бодро, мотор работает ровно. На днях намеревался погонять винсом рампу с форсунками используя приспособление от Вани COOLER'a, а теперь вот думаю откуда эта грязь взялась, та что вылилась?
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    Промой рампу девайсом для промывки, она же будет гонять промывку по рампе через обратку.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    может я чего не понял, но на рампе два штуцера, вход и выход, и на вход и на выход одеты шланги которые приходят в трехлитровую банку с винсом прямо под капотом, иначе говоря рампа закольцована через банку и дальше рампы с форсами ничего не моется. Тогда придется закольцовывать шланг обратки через фильтр в банку и так же гонять..
    Скорее всего дело в грязном топливном фильтре, заменю его на днях, у людей тоже черный бензин из него вытекаект. Последний раз кстати 30 тыс назад его менял заодно и проверю что у нас за бензин
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не менял топливный фильтр 40тыс км., поменял 4-и дня назад, и з фильтра вылилась одна чернота
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Я снимал рампу и промывал все вручную, также с рампы снимал клапан сброса давления. Грязи вымыл вагон и маленькую тележку. В клапане тоже был мусор. Форсунки чистил ультразвуком. Поменял сразу фильтр и бензонасос. Поставил Weber за 550р. ( ставил вынужденно и временно) а он сволочь работает как напуганны. В Общем катаюсь более месяца полет нормальный. Авто заметно стал резвей.
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    я сменил бензонасос на Krauf (1100p) , старый VDO работал нормально, волею случая проверил давление топлива и оказалось насос уже не первой свежести, на пробку кое как 4 давит, сменил на новый машина стала на педаль газа отзываться гораздо лучше, особенно с низов заметно. А фильтр топливный он стоит в напорной магистрали или в обратке (фильтр который на днище стоит)?
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Категорически запрещено лить Лавр в бак,требование производителя(Лавр)
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Получено: 139
    При чем здесь бак? Я же написал про рампу.
    машина фольксваген пассат б5+, у меня пробило прокладку гбц, масло попадало в ОЖ, я ее поменял, и прочистил систему, но плохо, у меня опять осталась эта гадость. После сбора машины, машина начала греться и уровень ОЖ падал. Я вынужден был поехать по делам, при кипении и падения уровня ОЖ я доливал и ехал дальше. По пути у меня опять загорелась лампочка, что машина перегрелась и когда я съезжал на обочину она сама заглохла и после этого не заводиться? что делать? масло чистое, от температуры забилась вся система еще больше. Может из-за того что забита система охлаждения не заводиться? после того как машина постояла, у меня еще аккумулятор почему то плохо заряжается
    Polo Аватар для Василий0069
    Тверь
    Отправлено: 10
    ребята машина не заводится не идет питание + на носос куда лесть
    предохранитель целый awm 1.8 turbo
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Василий0069, если машина твоя проверь не блокирует ли доп. сигналка питание бензонасоса. Если машина чужая -
    Цитата Сообщение от Василий0069 Посмотреть сообщение
    куда лесть
    никуда!
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    пассат б5+ AWM 1.8Т АКПП машина стала ехать рывками плохо разгонятся..думаю акпп или насос топливный..насос менял пол года назад (невезет с ними до этого 2 шт в течении месяца заменил) последний поставил сименс газелевский.ездила хорошо....вчера замерял давление в рампе почти 4.обратку пережимаю до 6 доходит..это нормально? может так быть что пока холодный нормально качает нагреется то плохо??( клапан обратки на рампе заменил)
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Это нормально. Да и нагреться насос вряд ли может - он ведь в бензине находится. Посмотри ошибки Ваг-Комом, сними логи, выложи в соответствующей теме.
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    греется насос еще как..у меня раньше 2110 ваз был..там насос горячий был..хотя полностью в бензине
    Тверь
    Отправлено: 10
    все спасибо разобрался батарейка подсела с охраны снималась но не заводилась
  1. Вопрос по промывке инжектора
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 15:30
  2. вопрос по промывке инжектора?
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 11:47
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 21:56
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 10:38
  5. Промывка топливной системы...Развод?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:46
