    Минск, Беларусь
    По умолчанию b5 2.0tdi bhw -ошибка 17068 блок управлния свечами накаливания j179 -недостоверный сигнал - помогите советом?
    есть ошибка 17068 блок управления свечами накаливания 1=> j179 недостоверный сигнал p0684 -000-
    пассат 2004, мотор 2,0тди bhw, свечи новые.
    я правильно понимаю что блок управления свечами при смерти? взять такой же проверить не могу, не знаю где его взять, от 1,9тди пассатов оно совсем не такое
    -был us vw passat b5.5 gls tdi 2.0 bhw '04
    -стал allroad '00 c5 2.8 ack на механике без пневмы, saab 9-3 2.0T и GE8 хонда)
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    А такое есть? сколько лошадей по птс? двигатель случаем неменяли? Извиняй что непотеме просто интересно стало что за зверь такой впервые вижу
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Минск, Беларусь
    есть, 136, нет. это редкий мотор, ставился в сша, и его брат bgw в европе. еще встречается в супербе.
    Здарова, у меня такойже двигатель, и похоже такаяже проблема, но еще не разбирался с ней т.к. катаюсь на данной машине не долго, у предыдущего хозяина купил уже с горящим чеком, он мне что-то говорил про неработающую свечу первого цилиндра и если ее заменить то через месяца 2-3 чек опять загорится и покажет ошибку первой свечи накаливания. Заезжал к официалам на диагностику кроме свечи ничего ненашли, я поменял ее, и как мне говорили чек опять загорелся , ошибку не читал (т.к. нет ваг-кома)
    Последний раз редактировалось reyzer; 18.08.2012 в 11:16.
    Минск, Беларусь
    ну у меня и со старыми горел, и ща поменял все равно горит. релюха 72евро стоит, надо собраться с духом и заказать ее)
    просто что ездит, заводится, и тянет отлично, только что раздражает чек.
    Минск, Беларусь
    ну же, отзовитесь, гуру)
    Мне кажется не дождемся, по нашим двигателями мало кто что знает.
    Мне бы хотелось у тебя узнать расход топлива, у меня в городе чет много выходит больше 10 на сотню, за городом 6-6,5 при 120-140 коробка автомат
    Минск, Беларусь
    ну я по пробкам не толкаюсь, у меня 8-9 город, 6-7 трасса.
    в пятницу разобрал все, прозвонил все провода - от свечей к релюхе, от релюхи к мозгам, искал обрыв. обрыва нет. заодно вытряс из фишки в которой вставлено реле всякого мусора и пыли. вставил, собрал, поехал на комп почитал ошибки и попробовал тест исполнителей. короч ошибка пока пропала и не возвращалась. понятно, что я ничего не починил, а по сути достал и вставил релюху. так что может и вернется глюк.
    но пока все ок)
    Краснодар
    но пока все ок)
    Что за релюха и где ее искать?
    Минск, Беларусь
    обвел на фото)
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    но пока все ок)
    Ошибка больше не выскакивала?
    У меня похожая проблема. Выдаёт одновременно ошибку по 2-м или 3-м иногда и по всем 4 свечкам. Скидываю их, а они тут же появляются.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 038 997 016 K HW: 028 101 114 5
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000SG 0092
    Кодировка: 0000072
    Код мастерской: WSC 52264 124 87429
    VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
    3 Найдены неисправности
    17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
    P0671 - 000 - -
    Стоп-кадр
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 94.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.63 V
    Бин.биты: 00001100
    Температура: 9.9°C
    Бин.биты: 00110000
    17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
    P0673 - 000 - -
    Стоп-кадр
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.63 V
    Бин.биты: 00001100
    Температура: 9.9°C
    Бин.биты: 00110000
    17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
    P0674 - 000 - -
    Стоп-кадр
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 68.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.01 V
    Бин.биты: 00001100
    Температура: 12.6°C
    Бин.биты: 00110000
    В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
    А4В6 1.8TQM
    Минск, Беларусь
    ну похоже на мой косяк. у меня после того шевеления и чистки больше не возвращалась.
    так что попробуй. я понимаю что либо свечи, либо провода от свечей, либо это реле. больше вроде как нечему ломаться.
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    но пока все ок)
    На фольксвагене с проводкой ничего не бывает! в таких случаях надо первое-проверить все контакты в цепи которая не исправна! второе (если вдруг не помогло первое) прозвонить провода, в третьих если все звонится и контакты в порядке значит наелся датчик, реле ,блок, или на что ругается Ваг ком!!! Я таким же образом все этому научился недавно-благодаря знакомому и ЧЕЛОВЕКУ с форума!
    Минск, Беларусь
    ну теперь все понятно)
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 20:14
  2. Ищу блок управлния airbag 1J0909607A
    от EntuZiast в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 21:49
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 00:22
  4. блок SRS - ошибка 65535. как вылечить ?
    от Александр Т в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 14:00
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 12:34
