    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    По умолчанию Не горит правая фара ксенона
    Форумчане всем привет.
    Подскажите иногда при включении ближнего света не загорается правая фара ксенона. А при включении противотуманок левая не горит (лампа целая) Блоки розжига проверили, лампы меняли местами в ближнем свете результат тот же. Куда смотреть? Ставил не я, а старый хозяин. Думая посмотреть сам переключатель и ли я не прав.
    Заранее всем откликнувшимся спасибо.
    Подскажите.............
    М.О. Дзержинский
    предохранители смотрел?
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Только что все в норме. Только вот не смог понять где предохранители на противотуманные фары.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    у моего кореша это было из-за неправильного номинала предохранителя. Попробуй сменить или проверь предохранитель. С пристрастием!!!
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Фары би-ксенон оригинал?
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    По мне так там ксенон стоит, на счет оригинала не знаю. Ну ближний свет, отремонтировался как то сам собою.
    Вот вернемся к противотуманке, как и раньше правая ПТФ горит, левая нет, купил новую поставил, не горит. Меняю местами левую с правой вообще все гореть перестало?????????????? что делать фиг знает.
    Да по ближнему свету пошевелил провода в переключателе, подергал потыкал, уже как неделю ближний свет включается хорошо.
    А вот противотуманки понять не могу, почему не горят или горит одна???????
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Привет! Ну для начала можно проверить идет ли вообще напряжение на разъеме ПТФ , а потом уже смотреть дальше...
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Питание идет, я вот думаю там адаптация ни какая не нужно.
    Куда смотреть дальше подскажите, весь вечер на форуме читал, если я полярность на лампах ксенона поменяю и проверю лампа не сгорит???????
    Получено: 1,859
    Отправлено: 2,124
    блок розжига смотри. ибо ксенон у тебя колхозный в туманках.
    как ты это себе представляешь?
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Ну от лампы идут два провода и из под бампера идут два провода, вот если при их подключении местами поменять.
    Получено: 1,859
    Отправлено: 2,124
    то питание идет на блок розжига, поменяешь, ничего не будет. работать 200% не будет.
    Получено: 51
    менять нельзя. Строго плюс к плюсу.
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Так можно или нет?????????
    Получено: 1,859
    Отправлено: 2,124
    да смысл какой? блок не сожжешь, но блок розжига поймет что ты полюса перепутал и просто не включится проверял лично на Шоу Ми
  1. не горит правая противотуманная ламрочка
    от теймур в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 21:01
  2. Трясёться правая фара, что делатЬ?
    от bambardier в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 17:51
  3. Не горит задняя фара. Где проверить?
    от Мишаня в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:53
  4. не регулируется правая фара((
    от rick в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 07:29
  5. Правая фара и водительская дверь
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:27
