    Россия, Москва
    По умолчанию Промывка
    Посоветовали на сервисе сделать промывку. Сказали что есть всякого рода "промывки", я так понял на пару часов туда же куда масло заливаешь, на холостом ходу двигатель работает... и после этого мешяешь масло. Называли промывку "винс".
    Что можите сказать? почитал в инете... многие отговаривают...
    Что, как и чем всё же стоило бы попробовать... мб и правда не плохо бы промыть...
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 141
    Есои в крации, то забуть про промывки раз и на всегда, только если чистка форсунок и раскоксовка, а промывка двигателя - это тока если для моторов на минералке.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 382
    earcher, Был прикольный случай на работе. Подходит ко мне коллега, и протягивая баночку раскоксовывателя лавр, спрашивает: "А это куда нужно заливать и как пользоваться?" Я ему объяснил, и получаю офигительный ответ: "А я в маслозаливную горловину залил" Кстати его лансер на таком масле + лавр две недели откатал, пока хозяин не поинтересовался.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    "Винсом" промывают топливную систему,рампу,делается приблуда с моторчиком безонасоса и она гоняет винс по рампе и системе,вытаскивая раскоксовывая всякий гамул оттуда,сам делал на прошлых выходных,здесь на форуме это все расписано.Но в двигатель лить это наверно .......!
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Промывка топливной системы ЛАВР реально помогает, винс хуже. Я мыл и тем и тем, но после ЛАВРА даже компрессия выровнялась до 11.5 во всех цилиндрах. Была 10, 10.8, 10, 10.8. Раскоксовка поршневых колец ЛАВРом так же реально помогает, но это делается обязательно с заменой масла. ИМХО промывать масленную систему только в том случае, если она сильно загажена, в качестве профилактики этого делать не следует, так как часть промывочной жидкости остается в моторе и смешивается потом с маслом, что действует на свойства масла не очень положительно.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Вязьма
    Винс хуже моет чем лавр, советую после каждой замене масла делать раскоксовку колец желательно покупать два тюбика и выждать час и более смотри инструкцию, а что касаемо промывки в масло, это уже зависит в каком состоянии двигатель, если кокса много, то от замены до замены масла пока не заблестит, а те кто говорят что не рекомендуют лить всякие промывки, пускай говорят, многие просто не знают сколько кокса присутствует на стенках, в каналах и других местах, и не какое масло их не в силах отмыть, в масло желательно использовать мягкую промывку на 200 км, я это всё не в рекламных целях говорю, просто на собственном опыте было проделано не раз... Не давно менял масло делал раскоксовку и промывку на 200 км, лью масло SRS VIVA1 10w40...
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Не жалко кобылку?
    Вязьма
    Не жалко кобылку?
    Есть сомнения по маслу?
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    Вот скажи, зачем давать такие "советы"???
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    промываю периодически топливку своего трактора винсом, тот который в топливный фильтр заливается, результат после промывки потрясающий, как будто отвязали остальные промывки на свой страх и риск, например промывая систему смазки сильно загрязненного двигла можно окончательно все законопатить ошмётками и загубить двигло!
    ты его не понял просто, думаю он имел ввиду, что после раскоксовки обязательно надо масло сменить, а не раскоксовывать с каждой заменой масла, думаю ты так понял
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    А может просто надо использовать масло предназначенное для данного мотора и соблюдать регламент замены масла.
    Моя прошлая машина пробежала 320000 км и там было чисто. Не надо лить в мотор то что для него не предназначено и не понадобится его мыть.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Вязьма
    Хорошо когда после прошлого хозяина лилось правильное масло, а как быть с тем если всё закаксовано, глобальный ремонт?
    А вот с этим я полностью согласен!!!
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Золотые слова.
    Предпочитаю данную операцию, оф. диллерам VAGа.
    Не те деньги
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Для начала смотреть что покупаешь (имею ввиду автомобиль).
    Если же уже купил, то, использовать масла с хорошими моющими свойствами и мыть мотор именно маслами - т.е. провести несколько замен масла с интервалом 2000-3000 км.
    Цитата Сообщение от Вулф Посмотреть сообщение
    Золотые слова.
    Не те деньги
    Под этим не подпишусь.
    Офицалы очень часто не знают как правильно обслуживать автомобиль, их задача просто заработать денег, а очень часто не просто заработать, а украсть.
    Я пригнал машину на ТО-1, масло не поменяли, должны были заменить хомут пыльника ШРУСа, сказали что заменили, вчера увидел что даже не тронули.
    Если бы не необходимость иметь отметки в сервисной книжке о прохождении ТО, ноги моей у официалов не было бы.
    Получено: 43
    Димыч, Какие то не правильные у вас офиЦИалы
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Вулф, да и не говори. Вот хорошо я хоть чуть-чуть понимаю что и как должно быть. А вот так приезжает средне-статистический владелец, и уверен что ему всё сделали. А потом гадает почему вентиляция забита, почему турбина не дует, почему ШРУС рассыпался.....
    Так ведь ещё и немцы масла в огонь подливают, ну как можно менять воздушный фильтр раз в 30000 км
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    На канистре с маслом должны быть написаны допуски вага, почитай внимательно. В любом случае полусинтетику я бы не стал заливать.
    тут почитай допуски
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=86937
    Вязьма
    тут почитай допуски
    С допуском всё в порядке
    вот тут VIVA 10w40
    http://www.srs-oil.com/coRED/product...avID=39&cat=24
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    вот тут VIVA 10w40
    Всё равно, на масле экономить-последнее дело.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    У меня Elsa нет под рукой, неужели на ADR 501 01 допуск идёт?
  1. Промывка фар! Проблема!
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 22:01
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 21:46
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 13:06
  4. Промывка топливных форсунок ацетоном?
    от pupsic в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 22:14
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:54
