    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    По умолчанию Замена штатной антенны на Sirio Triflex
    После покупки пассата остался я без СиБи-связи, так как до пассата был универсал с антенной на рейлинге, а пассат стал седаном и антенну некуда посадить, чтобы не колхоз был.
    И вот я призадумался поставить Sirio Triflex (http://www.sirioantenne.it/prodotti_...171169&idp=128) вместо штатной. тем более обе похожи и внешне их будет почти не отличить.
    Собственно вопросы:
    1) Кто-нибудь ставил Sirio Triflex вместо штатной?
    2) Подойдёт ли всё без переделок? Чтобы просто снять штатную, поставить сирио и соединить разъёмы.
    3) У штатной вроде есть усилитель в корпусе, как быть при замене?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Робяты, как же так :D
    Тогда такой вопрос: если антенна штатная, а голова нет, то есть проблемы по усилителю антенны. А если наоборот? Голова штатная, а антенна нет, тогда, я так понимаю, проблем не будет или всё-таки придётся ставить дополнительный усилитель?
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 21:24
  2. Замена штатной сломавшейся антенны
    от urabr в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:45
  3. Замена штатной антенны
    от imported_SVS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 17:57
  4. Неисправность штатной антенны.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 15:38
  5. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 01:01
