    Passat Аватар для александр 80
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    По умолчанию Тема про "не едет"
    Приветствую. В поиске аналогичной ситуации как у меня не нашел.. Если плохо смотрел, укажите пожалуйста. Дело вот в чем.. Авто всегда в теплое время года заводилось со второго раза. Поменял насос (Базаров приговорил), поставили в родной корпус моторчик крауф.. Проблема не ушла. Поменял рдт на б/у .Без изменений.После замера давления, было решено обратно лезть в бак смотреть затяжки хомутов.Плохо были затянуты.. Затянули. Монометр опять показывает падение давления, вернул свои родной рдт.. И о чудо! Заводится стала с первого раза! Радовался пару дней.. Заметил что насос стал шумно работать, слышно в салоне и снаружи сзади.. На следующий день двигатель заглох после запуска уже через секунд 15.. и не заводится.. постучал по крышке люка бензонасоса в багажнике и..завелась! Дальше хуже.. На ходу, при пажатии педали газа авто начало тупить и дергаться и почти заглохла, отпускаю педаль- нормальные обороты и никакого намека на заглохнуть.. чуть притопил опять авто колбасит..глохнет. бывает что минут 10-15 авто едет без всяких симптомов.. потом все повторятся.Монометр не подключали после последней замены рдт.Подскажите, это хваленый насос умирает, рдт или еще что? просто в конце недели у меня юг по расписанию.. а тут такая херня происходит.. Заранее спасибо
    И еще, по БК заметил расход топлива в городе 18-20л стал.Был не больше 13л в пробках!
    VW PASSAT 1.8Т 2003 AWT. седан. ручка. климат. велюр. ксенон.
    Никакой рекламы в подписи! Присоединяйтесь!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Ситуация то самая что не на есть аналогичная и типичная.
    Давление топлива.
    Вот и подключай тот самый прибор, что не подключал и проверяй.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    александр 80, извиняюсь за дурной вопрос, а как дела обстоят с топливным фильтром, и какова мотивация бу РДТ?
    http://passat-rostov.ru
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    александр 80, привет! Посмотри всю топливную магистраль, может где шланг пережимается. У меня крауф сдох один, поставил второй - вроде работает уже 3000 км.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,095
    ...Саш, не торопись на дальняк! Это ведь ЗНАК...Провидение спасает твой авто и в нем сидящих от какого-нить ДТП!
    optimist_51
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    александр 80,
    Ну собственно Алексей уже ответил...
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 17
    Продолжение темы..сегодня утром не завелся..насос молчит.Постучал-не помогло.Проверил предохранитель он целый.Снял пластик под рулевой, вынул реле 372, визуально все в идеале.Провел отверткой по контактам, поставил обратно,реле щелкает, насос ШУМИТ..завелась, но троила секунд 5-8.Проехал по району км 3, никаких тревожных симптомов...Подключить монометр это проблема..у меня его нет..и каждый раз лезу людям в глаза..фильтр менял 7т.назад..б/у рдт брал у клубня погонять теста ради..Сейчас установлен родной.Визуально все шланги целые, ровные.
    Оптимизм из Optimistа так и прет!))
    Последний раз редактировалось александр 80; 17.08.2012 в 09:53.
    Россия, Балашиха
    троила секунд 5-8.
    Троила или обороты плавали?
    Получено: 17
    Да, плавали обороты-так точнее будет сказано!
    Россия, Балашиха
    На данный момент - таже ситуация + ошибки на переобогощение смеси. Манометр стоит с давлением вроде все впорядке - дело в чём то другом.
    Делаю опресовку - до завершения и логи нормальные не снять и как следствие не понять в чём причина.)).
    Уже поменял:
    1. Тройник ВКГ (развалился на 4 части).
    2. Кривой патрубок ВКГ который в двигатель вставл + к нему далее идёт тройник (просто раскрошился на N частей).
    3. Грибок (была дыра в мембране).
    В пути:
    4. Байпас (дыра в мембране). Был: 034 145 710 A будет 06A 145 710 N
    Похоже на подходе:
    5. Трубка от байпаса к впускному (Как то очень плохо выглядит).
    Далее будет видно. Может в этом всё и крылось.
    Получено: 17
    Опрессовку делали, подсосов нет.логи тут выкладывал-не критично.Просто неделю назад пропала тяга на 3передаче, жму газ не разгоняется, тупит.На следующий день повторяется только чаще.ошибок уже 3дня нет.Пропала даже ошибка по второй лямбде ( появилась через полгода после удаления ката ), переодически удаляю ед.
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Что в 32й группе?
    Екатеринбург
    У меня аналогичная ситуация была... поменял насос... все тоже самое... Потом заменил ДМРВ и все ок.
    Получено: 17
    32 группу сегодня гляну
    Россия, Балашиха
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Что в 32й группе?
    Аналогичная поблема. Лог 31-33
    31-33.zip.
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Логи правда кривые немного, но 1й вопрос когда скидывал коды ошибок, просто когда нажимаешь "очистить коды" и показания в 32й группе обнуляются, если не скидывал, то тогда плохо, абсолютные нули говорят об отсутствии лябда регулирования.
    Отправлено: 29
    они говорят о узкой лямбде ;)
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    на AEB узкая лямбда стоит?
    А ну да, узкая
    И там нули должны быть?
    Получено: 17
    Продолжение темы..заменил насос, поставил HDE в сборе..полный аналог моего VDO..Чисто субъективно ( сравниваю со своим крауф )..тяга бодрее, по крайней мере это стало заметно, звук работы моторчика плавный, стабильный не шумный, в салоне еле слышно..манометр не подключали не было под рукой.Проехал по району 10км и увидел на БК расход 13л вместо 20л на крауф.Клемму скидывали после замены насоса.Пока сказать больше нечего.Поездку отложил до сл.недели.Буду кататься и наблюдать..Напишите кто уже ставил себе такой насос..? думаю я не первый. хотелось бы услышать реальные отзывы, а не фантазии и размышления..
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Всем привет! Сегодня решил заменить бензонасос, т. к. мой сильно шумел: как-будто печка на 4-ой скорости работает. Купил в екзисте насос ERA, вроде как итальянский. Правда упаковка расписана немецкими буквами. Сделал почти так, как описано на форуме: вытащил пред насоса, покрутил движок, потом отсоединил трубки. Заменил насос: собрал как было. Но при установке трубок перепутал подачу и обратку.Попытался завести-безуспешно. Когда поменял обратно трубки, авто все-равно не завелся. Начал искать причину: бенз доходит до рампы, но свечи сухие. Стартер крутит, но движок даже не схватывает. В чем причина отказа так и не нашел. Может ли быть причиной неправильное подсоединение топливных трубок? Помогите советом пожалуйста. Авто в подписи. P.S. Новый насос работает тихо, ваще неслышно.
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
  1. Нас делают бесправными баранами. (тема про 4 или 3 полосы)
    от HASP в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 11:36
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:19
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 09:01
  4. тема про освещение салона
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:49
  5. И опять тема про саб в багажнике :-)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 15:43
