    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    По умолчанию Помогите разобраться с проблемой (рулевая колонка)
    Приветствую одноклубников ! Вобщем нужен совет по моей беде. Меняли рейку , и механизм (телескоп) рулевой колонки заклинил в верхнем положении ,сначала подумали не по шлицам пошло , сняли руль и пытались покручивая телескоп с карданчиками попасть в слепые пазы в колонке , закусило намертво . плюнул , закажу думаю б.у. , но тут получилась вторая беда : под кулевым колесом стоит кольцо возврата подушки безопастности и клаксона, и видать оно сместилось , или мы сместили пока крутили шток , в итоге при повороте руля вправо порвался шлейфик в етой поворотной шняге , разобрал перепоял , проверил тестором на наличие обрыва , всё норм , но уже когда поставили АКБ понятно стало , что не робит клаксон и горит чек подушки . Куда рыть , ведь шлейф востановлен, пред клаксона живой , чтож за напасть то такая мне с етой машиной. Помогите советом.
    Последний раз редактировалось Slide555; 16.08.2012 в 15:01.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    проверь кольцо, должно быть так:
    контакт 2 кольца -> контакт 1 синала
    контакт 3 кольца -> контакт 2 синала
    контакты 4, 5 кольца -> на ПБ
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Спасибо большое , сегодня проверю.
    Респект , неправильно кишки фишки собрал в нутри кольца (в верх ногами ), бибикалка заработала ., но чек подушки горит , его ВАГкомом скидывать ? на самой подушке + и - можно перепутать? штеккер вылетал из самой подушки , его и так и так поставить можно .
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    бывает
    да, вагкомом
    на сколько мне известно, без разницы
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Таже ерунда приключилась...Только вернулся из гаража, потерпев фиаско...Шлейф вырвало из фишки, обрезал замятое место, оголил контакты, припаял, собрал, не пашет ни гудок ни кнопки.Всвязи с этим возникает 2 вопроса - гдеж я лопухнулся и не шарахнет ли меня подушкой?
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Одному тебе известно где лопухнулся и подушкой не шарахнет
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Ну раз не шарахнет, можно ктататься спокойно
    Скорее всего шлейф вверх ногами нахлобучил
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Не парься и купи новое кольцо клаксона и пдушки т.к. моя радость была недолгой , опять что-то в нём шрякнуло при повороте и каюк , выставлял ровно по центру. пока скинул фишку
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Думаю, что ты прав Интересно, сколько это кольцо стоит?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Оно стоит 12000 рублей.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    а б.у. 500р
    не ну не совсем же так круто ...1J0 959 653 C =2500р
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Увидел сумму (12000), в панике схватился за паяльник
    Завтра заскочу на разборку, посмотрю сколько б/у у них стоит.
    г.Пикалёво, Лен. обл.
    Zaharov24, Добрый день. Подскажите пожалуйста, как это кольцо разбирается, чтобы можно было шлейф припаять? Руль снял, а как дальше не пойму
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 11:43
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 11:30
  3. помогите разобраться с проблемой!!
    от bonis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 17:23
  4. Помогите разобраться с проблемой...
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:53
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
