    Pointer Аватар для Lucky_7
    По умолчанию История про уходящий антифриз
    Приветствую!
    У меня не вопрос, а история, которая вдруг кому-нибудь окажется полезной.
    Некоторое время назад заметил, что уходит антифриз и уходит довольно шустро. Не долго думая, отдал машину в известный сервис М1, которому, забегая вперед, большая благодарность.
    После осмотра пришли к выводу, что антифриз капает из помпы (06A121012G), которую было решено заменить на новую. А работы по замене там основательные. Подумали мы вместе и решили - чтобы 2 раза "не вставать" и коль уж разбирать там все - а давай заменим и ГРМ с роликами и сальниками. Благо последний ГРМ откатал уже ~70 т.км.
    Сказано - сделано. Заменили ремень ГРМ (06B109119F) и помпу (06A121012G), 2 сальника к/вала р/вала 47x10 (03598) и сальник коленвала 48x10 (475.961), ролик ГРМ (06B109243E), натяжитель ГРМ (06B109477A) и ролик приводного ремня кондиционера (531030910) и всякую мелочовку в виде антифриза и болтов. Плюс опрессовали систему охлаждения и почистили дренажные отверсития - воды было море, говорят.
    Суток еще не прошло после ремонта, но, вроде, полет нормальный. Запчасти покупались в сервисе - очень уж хотелось машину побыстрей отремонтировать.
    А знаете, что самое интересное и обидное в этой ситуации - у меня в багажнике, оказывается, лежал оригинальный ремень ГРМ еще от предыдущего владельца и мне не нужно было его покупать вообще, мог бы на пару тысяч сократить расходы на ремонт. Но что сделано, то сделано.
    Вот так уходящий антифриз привел к многочасовому ремонту на немалую сумму.
    А самое страшное ждет впереди:
    - была ошибка 01203 по ABS и дурные симптомы (3 сигнала, горели значки и срабатывала сама ABS). Пока что решено посмотреть как будет дальше. Есть вероятность, что вода, которая была под аккумулятором могла как-то повлиять и вызвать эту ошибку. Воду слили, теперь надо смотреть и буду периодически читать ошибки.
    - надо менять передние тормозные диски и все колодки, несколько рычагов, стойки переднего стабилизатора и сайлентблоки задней балки. Есть вмятина на поддоне АКПП, с которым вопрос пока что открыт, потому как, честно говоря, страшновато его менять и менять масло.
    Но, несмотря на все прошедние и предстоящие траты и поломки, все равно продолжаю считать, что VW Passat B5+ - одна из лучших машин.
    Удачи!
    VW Passat B5+, 2002, 1.8T, 170 л.с., США
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Заливал больше года назад в отсек АКБ "розовый крот" от засоров водосточных труб. До сих пор езжу и вода не скапливается. Не пришлось ничего снимать, простот налил в то корыто когда там была вода, а наутро вынет 3 литроую банку с водой (что бы промыть от крота и запаха), смотрю так сухо, резко вылил под аккум эти три литра, и они моментально вышли под машиной. Вот уже больше года никаких проблем
    У меня тоже вмятина, ничего..откапиталил АКПП и поддон старый сунули. А подвеску с тормозами со временем доделаешь
    newlinuz, интересный способ борьбы с засором =) Возьму на заметку.
    А на счет поддона - сколько форум читаю никак не могу однозначное мнение для себя выработать. С одной стороны - у VW четко сказано, что масло в коробке менять не надо (насколько я помню) и тем более когда почти 200 тыс. км на нем накатано. А с другой стороны - много успешных историй о ремонте уже было. Вот если бы какой-то сервис, к примеру, мог дать 100% гарантию, что ничего не случится и можно смело менять - я согласился бы. Но пока предпочту подождать =)
    Вообще, как только тут на форуме возникают баталии, где 2 стороны и более, то я сразу же пишу запрос напрямую в VW по этому же вопросу. Надо будет как-нибудь опубликовать тут переписку. Так я выяснял у VW, например, про прогревочные обороты и почему как только холодает они пропадают. Вот я поклясться готов, что зимой 2010-2011 они у меня были, а прошлой зимой их не стало. Тут половина людей говорит, что их после -5 и не должно быть. Вот у меня и был "разрыв шаблонов". )
    Пожалуй, опубликую-ка официальный ответ VW по "прогревочным оборотам" прямо тут. Вдруг кому интересно будет почитать.
    Величина оборотов холостого хода определяется внутренней логикой блока управления. Эта логика основана на некоей таблице, откуда процессор берёт значения, соотвующие текущим условиям, как заданные, и использует регулятор холостого хода для достижения этих заданных значений (в случае бензинового двигателя VW, это привод дроссельной заслонки). Если по каким-либо причинам добиться соответствия фактических значений заданным не удаётся, управляющая логика обрабатывает такую ситуацию, как неисправность, регистрируя соответствующее события в памяти блока управления. Если заданное значение совпадает с фактическим (что проверяется с помощью диагностического прибора), то управляющие и исполнительные элементы в исправности.
    Величина заданных оборотов холостого хода может зависеть от многих факторов, основными из которых, безусловно, являются: температура охлаждающей жидкости, как правило, определяемая датчиком в Головке Блока Цилиндров или во фланце на выходе из ГБЦ, и, в меньшей степени, температурой воздуха на впуске, и исправность этих датчиков, безусловно, влияет на выбранную величину заданного значения оборотов холостого хода. Исправность этих датчиков легко проверить так же с помощью диагностического оборудования.
    Если все эти элементы в исправности, то нет оснований сомневаться в корректности значения оборотов холостого хода.
    С недавнего времени производителем исключены так называемые "прогревочные обороты" и "прогревочный цикл", в связи с переходом на новые требования экологичности и экономичности. На современных двигателях видимый прогревочный цикл (когда обороты холостого хода выше номинальных) составляет несколько секунд, даже при отрицательных температурах, и современные двигатели не нуждаются в прогреве на холостом ходу. Рекомендуется начинать движение сразу после запуска двигателя, что отражено и в Руководстве по эксплуатации автомобиля.
    Возможно, Вы принимаете за прогревочные обороты режим ускоренного прогрева или тестирования катализатора, при котором двигатель работает некоторое время на переобогащённой смеси, в этом случае обороты холостого хода повышаются для более устойчивой работы двигателя. Частота включения этих режимов так же определяется внутренней управляющей логикой.
    Я далеко не специалист в автомобилях, но из ответа я понял, что температура воздуха на впуске мало влияет на величину оборотов. Да и про -5 ни слова и двигатель авто 2002 года вряд ли использует новые алгоритмы работы для того, чтобы уберечь природу-матушку, хоть тогда уже и заботились о вредных выбросах, но все равно не так как новые двигатели.
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    А при чем здесь температура воздуха на впуске? Она же не ключевой параметр.
    Как было сказано в ответе VW ключевой параметр - температура охлаждающей жидкости, а она при длительной стоянке = температуре окружающего воздуха.
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Shtirliz, тоже верно. В общем для меня все еще остался загадкой данный аспект (одну зиму было, другую зиму не стало).
    Получено: 30
    Скинь адрес в личку куда писал письмо. А то у меня терки с официалами были, хочу их на место поставить
    Lucky_7,
    newlinuz, у них система тикетов, так что на прямой адрес писать, думаю, бессмысленно. Я каждый раз пишу через форму на сайте http://www.volkswagen.ru/ru/company/contact.html
    Отвечают каждый раз. Иногда звонят, иногда отвечают письменно.
    Довольно быстро.
  1. История про масленку
    от werpo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 12:25
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 04:52
  3. Про антифриз в масле.
    от Aleks333 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 01:02
  4. ОФФ про антифриз
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 08:57
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 23:08
