    Минск
    По умолчанию Щелчек при повороте руля
    Доброго времени суток господа форумчане! Подскажите пожалуйста советом. Сегодня утром в хорошем здравии сажусь в свой надежный пассат, собираюсь выезжать со двора, кручу руль влево и слышу такой маленький щелчок (легкий стук) - ну думаю показалось, ан нет блииин. Значит что я вычислил - при повороте руля влево за 0,5-0,75 оборота от крайнего положения происходит неприятный щелчек (легкий стук) слышимый как в салоне так и вне, не зависящий от скорости вращения рулевого колеса, а также скорости движения, хотя на месте он по моим субъективным ощущениям чуть сильнее. Он меня бесит, выяснить источник не удалось. Все рычаги,стойки, рулевые тяги и наконечники лемф 25 тыс, низ 5 тыс, менял сам. Жижа заменена месяц назад на оригинал. Все пластмасинки, пыльники рулевых тяг и шрусов проверены - не они. Подскажите что может быть или как вычислить, может кто сталкивался. Заранее благодарен.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Скорее всего опорный подшипник
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    опорный подшипник
    У нас его нет, а у вас...?
    Рейка сильно стучит при заглушенном авто (рулем лево право)?
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Минск
    Спасибо за оперативный ответ! to Sanek k: при заглушенной вообще не стучит, при заведенной малек. Звук (щелчок, треск) слышится и чувствуется с левой стороны при чем немного отдает на левое колесо. Может ли это щелкать сухарик который стоит в сайленте заднего нижнего рычага?
    Смоленск
    Получено: 56
    Да ладно- а опора стойки амортизатора(в котором подшипник находиться ) есть же!!!
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Проверь пружину, может где-то лопнула? Была такая проблема на ауди - обломился нижний конец пружины и так же стало щелкать и отдавать в колесо.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    маловероятно, почти исключено!
    А вот вариант с пружиной возможен, но это возможно на ямке, т.к. у пассата амортизатор не крутится и опорного подшипника НЕТ!
    Минск
    Так, так, так! Посмотрю по поводу пружины завтра, а то сегодня уже времени нет, спасибо тебе Whisper, а то просмотров море, а идей капля. Поделюсь еще некоторыми наблюдениями: стук (щелчок, треск) вновь появляется лишь тогда, когда после него рулевое колесо возвращаешь минимум в центральное положение, если этого не делать колеса без посторонних звуков вращаются в левой "полусфере". Завтра попробую пережать сайленты, может разжались и посмотрю пружину, а посля обязательно отпишусь
    юао москва,домодедово
    Дежурный, такая же ерунда тож присутствует и тоже при повороте в лево,иногда раздражаетгрешил на подвеску,но в мае всю перетряхнулвсе(новые аморты,пыльники,тяги с наконечниками,верхние чашки с подшипниками)но стучки эти вроде ушли,а недавно вроде бы опять начали проявляться.вот сижу и думаю--и че с ентой херью делать
    P.S.кстати бываю частенько у вас в белорусии--прикольно у вас!!!
    Минск
    barsik, вместе осилим, я уже приготовился завтра под машиной лазить, а то психоз от разных звучков у меня, люблю шоб тишина гробовая была. О результатах обязательно отпишусь.
    P.S. К нам прикольно только в гости приезжать на недельку, или просто жить, работая за границей. И кстати - нет такой страны Белорусии, есть Беларусь.
    А то Вы братья почти все как то ошибаетесь, аж ухо режет.
    Дежурный, понял проблему будем решать,без обид!!и с машиной и с ПРАВИЛЬНОПИСАНИЕМ!!У меня брат дотошный до всяких вот непонятных стучков тож любит чтоб все было касаемо машины по ГОСТу(если не дай бог где то че нить не так--пол машины разберет)так с ним как то провозились целый день,но так и не нашли проблему
    Дежурный, я лично думаю на верхние опоры стоек,а конкретно на шайбу которая в них стоит,потому что когда разбирал так правая старая была в норме а именно левая внутри опоры как то ездила!мож в этом весь фокус
    Минск
    Какие обиды Ну а на счет вышесказанного, так мы с твоим братом братья, только по разуму
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    да нечему там щелкать
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Дежурный, подкину ещё одно место откуда могут издаваться такие звуки. Это заднее крепление подрамника к кузову.
    Минск
    road runner, пасиб, завтра проверю, вот он наиболее подходящий, так как этот стук (щелчок, хруст) при повороте руля на месте вроде отдается не только в колесо, но и в подиум для левой ноги места для водителя. Я вот думаю, если задрать передок, он пропадет????
    Минск
    Долго лазил, искал... Источник вроде бы рулевая рейка. После того как передок машины был поднят, стук исчез и после не появляется, часа два по городу наматал уже и тишина. Мистика мля
    Скорее всего подрамник ёрзает. У меня тоже, то появлялось, то пропадало... В дождливую погоду вообще не появлялось. В сухую начинало щёлкать и отдавать в ноги...
  1. Щелчки при повороте руля
    от Banderos в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 17:33
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 11:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 11:16
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 05:28
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:28
