    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Горит ChekEngine Мигает Спираль.
    И так.
    Имеется Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG6.
    Вечером, после работы, сел - вставил ключ - подождал пока все погаснет - завел.
    И тут НА ТЕБЕ. Engine Fault. WorckShop!
    Мигает спираль.
    Думаю неее... Фигня какая то. Заглушил...
    Еще раз завожу. ТО же самое только теперь уже и Джекичан пришел.
    Причем движка работает ровно. и обороты так бодро набирает.
    Но тачка не фига не едет.
    А после попытки включить Круиз на 80, сначала она даже включила его и набрала 80. Но подъем из туннеля срубил и это.
    В итоге Джекичан - мигает спираль - круиз не работает (не поддерживает скорость).
    Ошибки пока не снял, было нечем.
    Утром Видимо поеду в Worckshop!
    З.Ы. Может кто сталкивался и на что можно попасть?
    Начитавшись в WWW чаще всего ДПКВ...
    Россия, Москва, САО
    Приговор WorckShop'а замена дроссельной заслонки.
    А по пути в севис еще и сажевый фильтр вылез.
    По подсчетам машины проехать можно еще где-то 45-50тыс. км.
    Кто знает что с этим можно сделать?
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Может сначала чтение ошибок -не?
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 30
    Отправлено: 24
    Nixdorf,это вопрос к дезелистам!у меня бенз)))
    там вроде можно проверить на забитость фильтра, или я могу ошибаться...
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Nixdorf, заслонка твоя, как и предполагалось, оказалась заклинившей в почти закрытом положении, как в бензинке на холостом ходу. Отсюда и срыв регенерации сажевого фильтра и ограничение оборотов.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Москва, САО
    CYXOB, Это то понятно.
    Я только не пойму с чего ее заклинило. все нормально было.
    Надо будет ее на досуге разобрать.
    Может можно реанимировать, и сделать чтоб больше не клинило.
    Шестерни там из нержи или еще чего!
    А вот про сажевый фильтр я не до конца понял.
    Смотрел картинки на просторах интернета. Как устроен то понял. НО...
    Как бы так сделать чтоб он больше не забивался и чтоб мозг не прошивать?
    СYXOB
    , Кстати еще есть вопросик к вам.
    Правда что на Транспортерах Т5 с двиглом 2,5 НФ надо менять уплотнительные кольца (этих самых НФ) раз в 60 т.км???
    А то потом Голову под замену. Или это все злые языки?
    P.S. Я так понял при заклиневшем дросселе сажевому фильтру становится совсем плохо.
    Заклинило заслонку потому что шестерни внутри пластиковые и пришло время. Сажевому фильтру на дроссельную заслонку наплевать, а вот из-за ошибки по ней происходит срыв регенерации.
    Уплотнительные кольца на НФ-моторах профилактически менять без надобности не имеет смысла.
    Россия, Москва, САО
    Спасибо за консультацию.
    И за ремонт машины.
    Сажевому фильтру труднее всего, когда езда происходит на короткие расстояния, он тогда не успевает нормально прогреться, и соответственно работатть. Когда почините дроссельную заслонку, просто выезжайте на трассу, и проедьтесь на 4 или 5 передаче, но чтобы стрелка тахометра была в пределах при 2000-2100 об/мин. Когда он продуеться сажевик потухнет, и будет все нормально. Сам раньше так делал, когда загорался.
    Немного из оффтопа. Недавно ездил за границу, 1500 км по трассе 100-130 км/ч. Приехал домой, машину просто было не узнать, совсем по другому ехать стала
    Я бы добавил что сажевый фильтр при недогреве не регенерируется сам собой, а так же могут не наступить условия для активной регенерации(по команде ЭБУД).
    Всем привет.
    Ребята сегодня ехал с работы и в один момент машина выдала сигнал ( как это при старте бывает когда зажигание включаешь ) и стала мигать спираль накала .
    Тяга двигателя и обороты остались как и было только спираль моргает и все!
    Что может быть? Что тоже заслонка?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Мотор какой? как в подписе? тады не та ветка
    Коллеги, помогите, пожалуйста, советом.
    Не так давно был приобретен Пассат СС 2.0 ТДИ CBAB DSG6. На езде на высоких скоростях - 110+ стала выскакивать спиралька. Подогнал на диагностику, сказали код - обрыв цепи в датчике ЕГР. Датчик заменил на б/у шный, проблема не решается. Вроде даже стало хуже - раньше выскакивало только на больших скоростях и при усилении нагрузки, когда допустим под гору ускоряешься. Сейчас уже стало при стандартном наборе скорости периодически. Мотор заходит в аварийный режим и ускоряется еле-еле. Как назло в заграничной поездке.
    Буду благодарен за любые советы.
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    В каком датчике?
    Как он выглядит?
    После замены какие ошибки?
    В каком датчике?
    >>> Сорри, в клапане конечно.
    Как он выглядит?
    Первый раз с друганом решили попробовать его просто снять почистить от нагара в клапанной части заодно с дроссельной заслонкой. Не помогло, ошибка выскочила снова. Подумал, что проблема видимо в электронно-шестереночной части. Заменил самостоятельно - та же фигня.
    По памяти, код у диагноста был 0441. После замены поехал в дорогу и началось веселье.
    В районе Вены никто не знает толковую диагностику? ))
    Номер з/ч у клапана такой: 03L131501E
    Проблема временно убирается скидыванием клеммы. Первый раз продержалась км 150, потом опять вскочила. Скинул ещё раз, пока норм. Ещё вроде как чаще выскакивает, когда жарко, а тут как раз высотная местность.
    На что самое первое подозрение?
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Лог работы клапана егр нужен. А так расход воздуха при работе клапане и его тактовку. Ошибки сейчас какие? Без этого сложно что то посоветовать.
    По нлмера детали речь идет о клапане N18. Он с электроприводом. Обычно они мерзнут зимой. Твоя неисправность нехарактерная. Возможно перетерлась проводка или плохой контакт, либо износ механизма привода егр.
    Код 0441 говорит об ошибкн абсорбера. На тди нет абсорбера, поэтому код бы увидеть...
    Странная вещь произошла: остановился в Италии на шлагбауме оплатить дорогу, вскочил в положение включено ручник. Он периодически так делает, вроде как по поиску кнопка большое место. Тыкал ее тыкал, потом заглушил-завелся - а Чек Энджин то и потух. Было уже обрадовался, мол может система "сработалась" с новым клапаном. Но проехал км 300 и опять то же.
    С тормозами скорее всего совпадение - читал вроде как был такой странный глюк, когда спираль выскакивала из-за "лягушки" тормозов?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 19:30
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 22:45
  3. Мигает спираль на тахометре Volkswagen Passat B5+
    от Вадим475 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 20:06
  4. мигает спираль на панели приборов
    от fsw в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 09:36
  5. Мигает спираль
    от Pacifist в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 10:12
