    Печаль Про вентилятор кондиционера
    Добрый день, клубни!
    Недавно приобрел себе Пассат Б5. Вобщем вентилятор у меня не крутился, и компрессор постоянно щелкал и холодил только находу.
    Я решил проверить, приходит ли 12В на него и полез в разъем. Так вот, разъем оказался подплавленным и подразбитым, но когда я им пошерудил - вентилятор заработал. Я налил туда ВДшки, закрыл и радостно наслаждался его работой.
    ...Но недолго..сейчас у меня сильно греются провода вентилятора (пальцы не терпят), может из-за этого даже поплавился разъём.
    Подскажите, я не уверен - провода толстые..для много ампер - может они так и должны быть горячие? и если нет, то куда смотреть дальше?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    нет.горячими они быть не должны.всему виной плохой контакт.поэтому и греються провода.сделай нормальный хороший контакт,а то так и до пожара недалеко
    А предохранитель разве не должен был бы сгореть?
    Или может на вентиляторе проводка ток пропускает, я не силен в электрике..может быть такое?
    Москва ВАО
    uzopoza, Сначала сделай хороший контакт и попробуй, будет греться? Дальше может быть дело в вентилятове, закоротиться витки, тогда вентилятор под замену.
    Разъем это 2 части:
    813 972 923 и 813 972 926
    Стоит дорого, идет долго....может есть какие-то альтернативы....может какие мощные многоамперные влагозащитные разъемы с таза?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Правило распространяется на машины ВСЕХ марок .. Если разъем оплавлен ,то сам контакт перегрет ,это значит ,что свойства контактных площадок самого контакта меняются . Поджимая такой контакт принудительно и заливая его всякими чистящими средствами (Странно - VD к очистке контактов как таковых вроде не относится) можно незначительно продлить его функционирование , но только незначительно ..Правильно -контакты менять (лучше с корпусами разъемов для герметичности) . Достаточно частое явление ,когда ,например , вышедшая из строя контактная группа замка зажигания из -за не желание работать непосредственно с разъемом на нее ,а точнее с контактами разъема -меняется НЕ ОДИН РАЗ!
    www.turbomotors.ru
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    выкинуть, провода соединить прямо, спаять, сверху термоусадочный комбрик и быть счастливым ... при смене вентилятора повторить.
    http://passat-rostov.ru
    вот к этому варианты склоняюсь
    Отправлено: 29
    почти так сделали до меня - кембрик заменен на изоленту - что есть Г, я лиш повторил но уже по человечески. Лучше так чем горелый разъем. Самое верное решение это купить разъем, но вот стоит ли игра свеч...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 19:41
  2. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 15:01
  3. Миниотчетец про вентилятор кондея - 2
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:25
  4. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 12:04
  5. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 16:43
