    Мурманск
    По умолчанию Запотевание задней фары В5+
    Наконец-то собрался и решил данную проблему!
    Для работы понядобится:
    -головка на 8(желательно с гибкой хренью, извините не знаю как называется)-необходимо это для того чтобы не снимать обшивку.Хотя я сам открутил обыной головкой и китайской отверткой))немного поматерившись конечно))
    И так открываем декоративную крышку, отсоединяем клему от самой фары и откручиваем 4 болта на восемь.
    Аккуратно вытаскиваем фару.
    Отсоединяем от фары контактную группу с лампочками, ну сообственно все! Можно приступать к сушке(предварительно слить всю воду из фары.
    Разобрав саму фару как написал выше, я сделал вывод, что сама фара гермитична, а вот прокладка межу фарой и кузовом не очень!Вывод этот я сделал засунув руку в месе где стоит фара ближе к днищу(там было влажно). Вода попадала в месте где фара крепится к кузову, соответственно вода и попадала как фару так и мимо нее грубо говоря в салон(место под запаску)
    Забрав у жены стары, сломанный фен и отремонтировав его в гаражных условиях, я принялся к сушке фары
    Времени заняло много, так как фен небольшой и влаги было предостаточно, примерно на все ушло около 2-3 часов с перекурами)))
    По ходу просушки посадил на герметик ту самую прокладку(место посадки на сомаой фаре), продолжил сушку.
    Перед установкой фары уже на проклеянной прокладке нанес еще герметика, в месте прикосновения с кузовом(место на кузове обезжирил)
    Сборка в обратной последовательности.Смотрим на сухую фару и радуемся))
    Извиняюсь если тема уже была!Поиском пользовался ничего не нашел.
    А теперь в ночную смену на работу(((
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    уверен что там текла?у меня текла по шву соеденения стекла и корпуса.промазал герметиком по периметру и все пропало.
    Мурманск
    думаю да уверен!Хотя обильный дождь покажет)))жаль будет конечно!
    Либо мойка покажет!
    Получено: 26
    точно.дождь покажет
  1. Замена задней, правой фары на Б5ом "сарае".
    от Krisal в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 07:19
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 16:41
  3. подключение задней фары
    от appolo в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 06:49
  4. Защитка задней фары
    от Dune в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 08:01
  5. OFF. Стекло задней фары...
    от sever в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 15:08
